Tere,
Jutt siis järgmine,.
Sai paigaldatud antud isendile kärukonks(originaal elektriline).
Kõik juhtmed asjad sai ilusti ära ühendatud, ning kõik toimib peale selle, et armatuuris põleb punane kärukonksu tuli, ning 3 juhet jäi üle sellest uuest pundist juhtmetest mis tuli koos konksuga kaasa!
Enda loogika ütleb, et need peaksid leidma tee auto ajusse, et siis masin saaks aru kuna konks on väljas või mitte?
On keegi kunagi ise paigaldanud antud kärukonksu ja oskab aidata ?Või teab keegi kust leiaks antud masinale el.skeemi?
E 91, 320D, 2005.a el.kärukonksu probleem.
mingikasutaja
Re: E 91, 320D, 2005.a el.kärukonksu probleem.
Kuhu ülejäänud juhtmed ühendasid?
Programmeeritud ka peale paigaldust?
56052094
mingikasutaja
Need kolm juhet mis üle jäid, need otsad on lihtsalt lahtised hetkel.
Programmeerimise kohta lugesin kuskilt jänkide foorumist, et pole vaja!Kuid enda loogika ütleb ka , et peaks.
Aga need kolm juhet on see asi mille pärast murran pead!Samas kõik muu toimib ideaalselt peale selle punase tulukese armatuuris.
Kuhu/mille järgi ülejäänud juhtmed ühendasid? Ehk millega konksul suhtlus hetkel ūldse?
Miks auto elektroonika aru peaks saama, et el. konksu omab kui programmeerimata?
56052094
mingikasutaja
Nii,
Ülejäänud juhtmed läksid värvide järgi!
Leidsin ka pika otsimise tagajärjel skeemi!Ning need 3 üleliigset otsa on uuema aastaarvuga masinatele.
Lasin Tartus ära programeerida ja asi toimib!
