auto põhja kaitsmine rooste eest
raikoooh15
Postitus Postitas raikoooh15 »
Rääkige nüüd millega katta auto põhi seestpoolt peale pinnavärvi?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: auto põhja kaitsmine rooste eest
Postitus Postitas jargo »
ilmselgelt on mul loll jutt,kuid kõige parem on seda üldse mitte katta.
Isegi mitte põhjavaibaga. Mul on nii ja põhi koguaeg ilus puhas ja kuiv.
Aga kui polstrid ikka tagasi panna,siis oleks vast vaja jah miskit,mis lisaks veel värvi kaitseb.
Õkskõik millega katta,vaata et ei jääks õhuvahesi! Ehk pigimatid jne on natuke jamad.Neid paigaldades jääb ikka kuhugile õhuvahe,mis õhutemperatuuride mängides läheb kondentsi täis ja varem või hiljem hakkab jälle roostetama.
Ise värviks vast lihtsalt mitu tugevat kihti tavalise korraliku värviga üle.Lihtsalt kulumise kaitseks.
ega värv ju vett läbi ei lase.Kui rooste on all,siis tuleb ta millalgi nagunii välja. Kui teda seal alla ei ole,siis tuleb lihtsalt pinda kaitste kulumise ja täkete eest.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
raikoooh15
pigimatti ma ise ka eitahaks panna sest nagu näha oli paned kruvika alla ja tuleb suure tükina kohe ära ja kõik alt märg.
pigem siis kivikaitsega üle lasta saab paksema kihi?
Rainer.K
Postitus Postitas Rainer.K »
Kõige vingem lahendus on lasta põhi üle Dinitrol ML-iga, lastes sellel seista paar päeva ja siis lasta peale Dinitrol 4992.
Kuna see jääb selline pehme kiht siis vältimaks sisu määrimist ja kleepumist sinna õhuke kile peale.
Aastat viis tagasi nii tehtud ja üsna roostes põhjaga Jaapani autol on igatahes seis täpselt sama mis tegemise järel.
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
Pigimatist parem on butüülmatt salongipoole jääval küljel jääb ilutsema hõbepaber... See pigimatt võib ikka lahti tõmmata(erinevad kvaliteedid), butüül jääb elastseks ja seda niisama juba maha ka ei kaku. Paigaldustemperatuur, seda peaks paigaldama soojas.
