E46.kas ventika mootor läbi või siil (reostaat)?
riffF
Postitus Postitas riffF »
Ventikas lakkas töötamast. Päev varem oli sedasi et auto käivitamisel ei hakanud vent tööle,umbes 20 minuti pärast hakkas. Nüüd ei hakka üldse käima. Enne töötas ilusti , aga väikesel võimsesel nagu tugevus kõikus. Kui põhja keerasin siis töötas normaalselt. Ei tahaks remonti viia sedasi vahetataks vale asi ära jne.Saab mingi nipiga teada mida tarvis vahetada? Autoks 318 87kw ja 2000a. Autos on kliima.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E46.kas ventika mootor läbi või siil (reostaat)?
Postitus Postitas mastergut »
riffF kirjutas:Ventikas lakkas töötamast. Päev varem oli sedasi et auto käivitamisel ei hakanud vent tööle,umbes 20 minuti pärast hakkas. Nüüd ei hakka üldse käima. Enne töötas ilusti , aga väikesel võimsesel nagu tugevus kõikus. Kui põhja keerasin siis töötas normaalselt. Ei tahaks remonti viia sedasi vahetataks vale asi ära jne.Saab mingi nipiga teada mida tarvis vahetada? Autoks 318 87kw ja 2000a. Autos on kliima.
Endal just sama oli ja sai vahetatud siil ja nüüd asi ok. Endale võtsin e39 lt siili
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
riffF
Need siilid kõigil samasugused? Vaatasin youtubist videot kus see siil on. Ole raske vahetada?
mastergut
riffF kirjutas:Need siilid kõigil samasugused? Vaatasin youtubist videot kus see siil on. Ole raske vahetada?
E46 ja e39 on ühesugused vähemalt
Kindalaegas tuleb äravõtta on mingi 5 kruviga kinni umbes,siis kisud selle kayte ära sealt tunneliotsast ja selletaga oleva õhutoru. Taskulambiga on näha siili kruvid . 15 min umbes läheb sellega.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ei ole päris ühesugused E46 ja E39 siilid. Väliselt küll ja külge saab panna, aga koodid on neil igatahes erinevad, niiet mingi sisemine erinevus neil peab olema.
Vähemalt kui uut osta, võiks ikka õige asja osta.
riffF
eero kirjutas:Ei ole päris ühesugused E46 ja E39 siilid. Väliselt küll ja külge saab panna, aga koodid on neil igatahes erinevad, niiet mingi sisemine erinevus neil peab olema.
Mis nende hinnad on? Kas need on erinevad ka aastate järgi? Kui milionit ei maksa,ostaks uue.
mastergut
http://bmwfans.info/parts-catalog/64116923204/
Minuarust ongi neid mitme koodiga esimesed pikemad ja uuemad lühemad
