Kuna turul ei ole kuskilt leida kasutatud ja tutikad maksavad hinge hinda siis parim lahendus milleni ma jõudsin oli otsida teine õhulugeja mis oleks võimalikult sarnane. Saabi õhulugeja sai väiksemast korpusest välja võetud ja pandud ka suuremasse ehk siis 34 õhulugeja korpusesse.
0 280 213 011 - originaal boschi oma mis on mõeldud ja mina leidsin vana saabi õhulugeja, mille kood on -
0 280 212 011 - üks number erineb ja seda pistiku poolest
Omaette küsimus on, et kummalt poolt hakatakse selle õhulugeja pistiku poolelt PIN'e lugema?
seega nüüd ongi küsimus kuidas oleks kõige optimaalsem saada ühendusse originaal juhtmestikuga see saabi pistikuga õhulugeja.
Endal oli idee, et otsida saabi õhulugeja juhe ja enda juheläbi lõigata ning lihtsalt siis pannagi saabi juhe.
Seega avatud nõuannetele või siis saabi juhtmele kui kellelgi peaks olema
UPDATE
Sai proovitud siis õhulugejale igale pinile juhtmed pandud ja proovitud pistikusse ühendada(proovisin algusest ühelt poolt pistikut minema hakata 1-6pin ja pärast teiseltpoolt) aga tööle ei hakanud õhulugeja. netist otsides ei leia ühtki korraliku elektriskeemi ka mille põhjal teaks mida kuhu ühendada täpsemalt.
