realoem.com maas?
realoem.com maas?
Kas keegi on leidnud aseainet realoem-com'le? Üllatuseks sait juba mõnda aega maas. Kui kellelgi on pakkuda linke ka ETK-le oleks tänulik.
http://www.realoem.com
paistab et domeeninimi on aegunud ja ootab uuendust. kui domeeni ei uuendata, siis nägemist realoem.comNotice: This domain name expired on 07/07/06 and is pending renewal or deletion
Ikka veel toimib ilma probleemidetaCardo kirjutas:ei toimi
Viimati muutis Vei.ko, 12.07.2006 18:05 06, muudetud 1 kord kokku.
loomulikult paanikas...näiteks minu internetilehitsejas populaarseim sait antud foorumi järel....
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
NotAnotherDigg
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
On ju ka olemas BMW Grupi ametlik leht ASAP kus kõik sama sees, mis ka RealOEM-s. UM küll vastas päringule "nimetatud portaal on BMW sisemiseks kasutamiseks"
aga tegelikult ei ole asi nii hull
e10 & e21 & e24 & e30 & R
www.realoem.com/bmw/select.do on minulgi sinna asja igapäev ja ei ole veel kordagi märganud, et asi ei töötaks.
Mercedes EQS 450+ 2022
Nii, aga kuidas Sa sinna sisse saad? Keegi loovutas oma kasutajatunnuse?ruut kirjutas:On ju ka olemas BMW Grupi ametlik leht ASAP kus kõik sama sees, mis ka RealOEM-s. UM küll vastas päringule "nimetatud portaal on BMW sisemiseks kasutamiseks"aga tegelikult ei ole asi nii hull
Kasutustingimustest on ju lugeda järgmist:
Lisaks ähvardatakse asi tasuliseks teha:Authorisation
2.1 Authorisation shall be granted by BMW or a BMW subsidiary under the following conditions:
The User completes the application for authorisation in full and forwards it to BMW or the subsidiary in his country.
The User belongs to the category of persons defined in the Group Exemption Ruling (GVO) with headquarters in the European Union.
2.2 After receipt of confirmation of authorisation from BMW, the User may access all the information that is provided.
Charges for Use
BMW reserves the right to demand payment for the use of the virtual articles. At present, use is free of charge within the scope of a trial operation. The date as of which a charge will be made will be announced in good time by BMW over the portal. The charge will amount to approx. EUR 60,-- a quarter.
Ma just üritan oma vanades emailides kaevata, et kas ma saatsin küsimise ka kusagile mujale, kui UM-i aga paistab, et mitte. Järelikult täitsin seal lehe peal registreerimise vormi ja sain mõne aja pärast ...@bmwgroup.com pealt maili, kus ligipääsuks vajalik olemas. Seega kõik ainult ametlike kanaleid pidi - ei mingit identiteedi vargust.priitv8 kirjutas:Nii, aga kuidas Sa sinna sisse saad? Keegi loovutas oma kasutajatunnuse?
Nüüdseks vast kõigil juba toimib, aga infoks niipalju, et kui domeen juba kord "maas" käinud, siis igal teenusepakkujal kulub oma nn uuendusaeg, millal ta seda küsimas käib. Seega võib vabalt nii olla, et Elioni kasutajad näevad, aga starmani omad mitte või vastupidi. Endal just läbi kogetud, kuna 2 teenusepakkujat ei suutnud omavahel ära jagada, kes mida teeb ja veeretasid hiljem palli teineteise kapsaaeda. Siis oli analoogselt, et tööl proovides töötas, aga kodus mitte.
