E39 esi suunatule probleem
awesomo
Postitus Postitas awesomo »
Auto on e39 touring 530d 2003a.Peal on lcm 4 plokk.Tekkis selline mure,et esi parem suunatuli kogu aeg põleb.Kui auto ei käivitu ja on lukus põleb ka.Teised sunakad töötavad ilusti.Arvuti ei näita mingi vigu.Pirnid juba vahetasin,proovisin panna ka vasak poolne klemm pirniga sinna,puhastasin pistikut,vaatasin juhtmed,kõik on vist ok .Oli peal veel mingi mitte originaal signa,aga võtsin seda välja juba ja see ei aidanud.Kas lcm plokk on surnud või on mingi teine asi? :roll:
Re: E39 esi suunatule probleem
LCM viga.
