Tervist, algas see probleem sellega, et tagumine luuk tuli lambist lahti ja ei läinud kinni enam, siis sain kuidagi kkinni selle, hakkasin asju uurima, jõudsin nii kaugele, et kui luuk lahti siis nagu kõik toimib, võtmega avanemis mehhanism kinni ja puldist avanab kenasti ja luugi lülitist samamoodi, aga kui luuk kinni panna siis nagu ei tee midagi, ei saa lahti enam, kui siis võtmega ainult, milles see probleem siis võib olla äkki siis sellles avanemis mehanismis? On kellelgi veel sellist probleemi esinenud?
Autoks e60 530xd 2006a
Tänud ette
E60 tagaluuk ei avane
- Heikit
- Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Bmw E60 530 xd 170kw
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Re: E60 tagaluuk ei avane
Endal sama probleem ei saa luuki lahti , mikrolüliti klõpsub , ei avane puldist ega tahant lülitist.
Võtmest ka ei keera lahti.
