E39 525D õli jooksis välja, valge toss
wwatu
Peamine sõiduk: E39 525D
Postitus Postitas wwatu »
Maanteekiirusele kiirendades, lõi järsku tagant välja valge tossupahvaka, muud midagi sellele nagu ei kaasnenud, samuti viskas vahele musta, enamusti valge. Suretasin koheselt välja ning pärast seda käima pole pannud.
Kapotialt kõik suht õline, just turbo ümbrusest, ehk väljalaske poolt, arvasin et turbo lendas jälle, kuid kontrollimisel turbol lõtku polnud, korpusesse käinud polnud, ringi käis ilusti. Täpselt aru ei olnud võimalik saada kust see õli siis lekkis, kuid kuidagi pidi ta sisselaskesse sattuma kui tagant valget tuli.
Karterituulutus(korpus + filter) tervenisti vahetatud eelmine talv.
Ehk kellelgi ideid või soovitusi mida vaadata või mis õhku lennata sai?
wwatu
Re: E39 525D õli jooksis välja, valge toss
Lisan siia siis väga midagi ütleva video ka igaks juhuks:
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Vaata õlitase üle, võta sisselaske kollektori külge minev turbolõdvik lahti igaks juhuks, et õli silindritesse ei imetaks sealt ja pane käima. Eelnevalt võiks proovida ka võtmega pöörata mootorit ja cooleri küljest lõdvikud lahti võtta, vaadata kas seal pole õli. Üks paneb käima korraks ja teine proovib vaadata, et kus probleem on. Võib-olla keps väljas ja auk mootoris :D
wwatu
teet82 kirjutas:Vaata õlitase üle, võta sisselaske kollektori külge minev turbolõdvik lahti igaks juhuks, et õli silindritesse ei imetaks sealt ja pane käima. Eelnevalt võiks proovida ka võtmega pöörata mootorit ja cooleri küljest lõdvikud lahti võtta, vaadata kas seal pole õli. Üks paneb käima korraks ja teine proovib vaadata, et kus probleem on. Võib-olla keps väljas ja auk mootoris :D
kui keps väljas ja auk mootoris kas siis mingit pauku ei peaks käima või ise välja surema?
teet82
See oli rohkem naljaga öeldud, ära võta tõsiselt kohe :D
Neid auguga mootoreid on muidu nähtud küll, ei sure nad välja midagi, mingi pauk peaks muidugi käima eelnevalt. Tee nagu eespool soovitasin ja proovi käima panna, võib-olla selgub midagi.
wwatu
teet82 kirjutas:See oli rohkem naljaga öeldud, ära võta tõsiselt kohe :D
hästi :D tänud vastamast igaljuhul, ilmselt enne nädalavahetust aega ei leia proovimaks, niiet ideed teretulnud mida vaadata, või milles asi võiks olla veel
wwatu
Nii, sai siis täna üle vaadatud, väga targemaks ikka ei saanud. Terve aja oli seisnud. Käima läks plaksust ja õli kuskilt ei pritsind, va see mis eelnevalt igalepoole lennand oli. Alguses korra tuli tagant pilv valget, aga siis kui ära põles, siis rohkem ei tossand, kuidas võiks edasi minna?
Mingi mittemidagi ütlev video ka jälle
wwatu
up
wwatu
ideid?
