Oskab keegi aidata millest alustada?
Probleem 2002 E46 salongituledega.
- Rasmus_s
- Peamine sõiduk: 2004' 320i
Täpsemalt põlevad salongituled siis kui neil tuju tekib, ise muud seletust sellele ei leia. Pirnideks on pandud eelmise omaniku poolt ka mingid ledid. Vahel ust avades põlevad ning kui olen auto käivitanud siis enam ka kogu salongi tuled nupust põlema ei lähe (ainult keskkonsooli nuppudega kaks väikest pirni kui neid nuppe vajutada). Samuti pimedas auto kesklukust avamisel ei lähe ka mitte ükski salongi tuli põlema, ei leia isegi süütelukku ülesse
. Tulede toimimine ja mittetoimimine umbes 50/50 ehk kunagi ei tea kas ma nüüd salongis midagi näen või mitte.
- Rasmus_s
Re: Probleem 2002 E46 salongituledega.
Kas keegi targem äkki leiaks mahti vastata
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Pane hõõgpirnid tagasi?
Keremoodul iseenesest kustutab-sütitab pirne sujuvalt ja see LED'idega kuigi hästi ei toimi.
- Rasmus_s
Ledide kustumine jah on selline konarlik ja ei toimi päris sujuvalt, kuid kas see muudab asjaolu, et vahel ei tule toide peale?illukas316 kirjutas:Pane hõõgpirnid tagasi?
- illukas316
100% ei julge lubada, aga et pirne on odavam vahetada kui keremoodulit (...remontida), siis võiks sealt alustada.
