K: Summuti erinevusest
Tere!!
Sai ostetud kogemata tagumine pütt, mis sobib e36 316-318 mootorile. Endal on e36 325td. Teab keegi rääkida miks ei kõlba see pütt 325td mootorile?
Pärastisel uurimiel selgus, et välimuselt on lihtsalt väiksem võrreldes 6-silindriga sama mudeli püti vahel.. võimususe vahe on 2kw 325td ja 318 vahel.
Kas peaks siis püti maha müüma ja õige muretsema?
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
tekitabki ..kui pikalt ilma lased siis võib mootor kannatada selle all...Kurjam kirjutas:Usun, et töötab. Töötab ta praegu ilma pütita kaCeed kirjutas:töötab ka selleag.. aga kindalsti oleks parem kui õige saad
Aga miks on 6-silnindriliste mootorite jaoks suurem pütt? Lihtsalt hääle pärast? Kas lõpppütt ei peaks mingit vastusurvet tekitama?
kat peaks ka tekitama...
diislit ei tea aga bensiinikatel tuleb 6-sil taha 2 toru viimasesse potti. Loogika ütleb seda, et mida suurem mootor, seda suurem sumpa. See aga on selline kosmose valdkond, millesse maetakse miljardeid. Päris lihtsalt see nii ei käi, et paigaldan selle, mille kätte sain.Kurjam kirjutas:Usun, et töötab. Töötab ta praegu ilma pütita kaCeed kirjutas:töötab ka selleag.. aga kindalsti oleks parem kui õige saad
E 39 535 1997.a.
Mina olen oma peaga nii aru saanud, et sumpa mahtuvus (arvestatakse ka liitrites) sõltub mootori töömahust (st. läbi pumbatava õhu kogusest) ja mitte kilovattidest.
Mingid põhimõtted on ka siin kirja pandud (nt. sumpa volüüm peab olema vähemalt 12 töömahtu):
http://www.arvinmeritor.com/products/ca ... System.pdf
Nt M3 3.2l mootoril on tagumine pütt 42 liitrine:
http://www.arvinmeritor.com/products/ca ... m3_ext.pdf
M50 2,0 tuleb üks toru 2,5 on 2..kollerimees kirjutas:diislit ei tea aga bensiinikatel tuleb 6-sil taha 2 toru viimasesse potti. Loogika ütleb seda, et mida suurem mootor, seda suurem sumpa. See aga on selline kosmose valdkond, millesse maetakse miljardeid. Päris lihtsalt see nii ei käi, et paigaldan selle, mille kätte sain.Kurjam kirjutas:Usun, et töötab. Töötab ta praegu ilma pütita kaCeed kirjutas:töötab ka selleag.. aga kindalsti oleks parem kui õige saad
6 silindrilistel on suurem pütt?Ikka mootori kubatuuri järgi mitte silindrite arvu..suurem on ta ikka heitgaaside koguse ja müra summutamise poolest.Vastusurvel ja summuti suurusel pole küll midagi ühist..
328 M52
Kui palju on palju? Hetkel u 500km sõitnud ilma pütita. Aga autot seisma ka jätta ei saa. enne seda u. 5000km suur auk pütis sees. Mis seal siis kannatada saab? Hetkel pole midagi tajunud.losto kirjutas:tekitabki ..kui pikalt ilma lased siis võib mootor kannatada selle all...
Lisan pildi minule pakutavatest.naips kirjutas:M50 2,0 tuleb üks toru 2,5 on 2..
Samas universaalsed pütid on kõik ühes suuruses.
Mulle peaks sobima ka 83kw 318 oma aga muutub heitgaaside väljuv kogus?naips kirjutas:Ikka mootori kubatuuri järgi mitte silindrite arvu..suurem on ta ikka heitgaaside koguse ja müra summutamise poolest.Vastusurvel ja summuti suurusel pole küll midagi ühist.
