LUKKU
Postitatud: 15.10.2016 17:28 09
Postitas tigekala
Tere, küsimus selles, et kas jahutussüsteemis mingi jama või on voolik lihtsalt kehvasti kinni? Teist korda juba on antud lingil osa number 1: "Water hose, inlet, thermostat" ära tulnud.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... ter_hoses/
Vahetatud on radiaator ja veepump ka kontrollitud ja korras. Probleem ka veel selles et, ta ei tule mitte sealt kinnitusest ära, vaid keskelt, kus peaks olema kinnitusklamber aga mul on seal isekeeratav klamber, nagu näha ka pildilt:
Samuti on natuke imelik, et alumine voolik oli, mis radiaatorist läheb mootorisse on jahe, kõik muud voolikud on tulikuumad, pildil(vasakul) ring ümber tehtud. Sooja puhub ja kõik muu on ok. Kas see alumine voolik peabki külm olema, foorumist natuke uurisin ja sealt peaks minema jahe vedelik siis mootorisse tagasi aga kas see peab täitsa külm olema just sõidust tulles ~10km ja mootori temp normis.
