Sidur
Figol
Sidur
Postitus Postitas Figol »
Kuidas käib siduri õhutamine???
redline
Postitus Postitas redline »
selleks on sidurisilindri/kolvi juures õhutusnippel :D
see asub seal all käigukasti küljes :lol:
autoga kanali peale ;)
Hendrik
Postitus Postitas Hendrik »
Nüüd ma panen raudselt puusse, aga kas see bemmil mitte nii lihtsalt ei käi, et valad paagi õli täis ja kukud sidurit pumpama, vahepeal kallad õli juurde, et alla "min" märgi ei langeks?
Heigo72
Postitus Postitas Heigo72 »
Endal värske kogemus, alt nippel lahti , paak õli täis ja kukud pealt siis survet andma.
Mina isiklikult panin vana korgi peale ,millele oli auk sisse tehtud ning vaikselt lasin kompressoriga surve takka. Tuleb jälgida vaid seda ,et õli paak tühjaks ei saaks.
5 minutit ja sidur oli õhutatud. :)
Otsin uut autot
6lirull
Re: Sidur
Postitus Postitas 6lirull »
tekkis ka probleem siduriga (teine kast sai autole alla pandud koos seal küljes olnud töösilindriga). ühendasin siduri õlivooliku silindriga ära, valasin topsiku max piirini dot4-ja täis, pumpasin sidurit, algul tuli sealt õhku ning kohe varsti ka õli, pedaali põhjas hoides voolas ühtlase joana alt õli. natukene läks pedaal raskemaks ka. keerasin nipli kinni, pumpasin veel ja veel kuid rohkem raskemaks enam ei läinud, ikka käib väga kergelt (alla ei jää, lööb ikka tagasi). milles võib jama olla? kahjuks kopressorit pole, seega ülalpool pakutud varianti proovida ei saa..
pikk66
Re: Sidur
Postitus Postitas pikk66 »
Õhk on sees!! Ega yksi ei saagi õhutada (no saab, aga paras jama). Võta sõber appi, kes keerab nipli sel ajal kinni, kui ise siduripedaali all hoiad. Muidu tõmbad ju uuesti lahtisest niplist õhu sisse, kui pedaali lahti päästad.
BMW-le kindel
Heigo72
Re: Sidur
Kõige lihtsam, kuid õlut ja aega nõudev variant.
Avad õlle , keerad õhutus nipli lahti ja valad paagi õli täis .
Paned endale meeldiva tümpsu mängima ja hakkad rahulikult õlut limpsima.
(Hea oleks , kui grill ja sõbrad ka käepärast oleksid .)
Vaatad vahepeal õli taset, et õli liiga väheks ei jääks, vajadusel valad õli juurde ja rüüpad veel õlut .
Kui oled umbes 0,5 liitri jagu õli ja paar liitrit õlut läbi torustiku lasknud, peaks olema sidurist õhk kadunud.
Muidugi peale sellist õhutamist ei soovita sidurit proovima minna, kuna autost võibki järgi jääda õhutatud sidur . ;)
NB !! Olen proovinud ja asi toimis .
Otsin uut autot
6lirull
Re: Sidur
ma ei saa aru...jälle pool päeva läind ja tulemus null. valasin potsiku õli kaelani täis, vajus allapoole ja õhumullid tulid peale...valasin veel ja veel kuni enam polnud ruumi. pumpasin sidurit nagu segane, kuid endiselt sama teema. proovisin ka õhutusnippel lahti, pedaal alla, nippel kinni, pedaal lahti jne järjest, samuti mitte midagi.
võtsin lõpuks töösilindri küljest ära, et näha kas pulk üldse liigub - peaaegu mitte kordagi (kaks korda korraks natukene liikus). samas niplist voolab õli ilusti sujuvalt välja, kui lahti keerata ja pedaali vajutada.
kas töösilindris ei või probleem olla? pedaal on endiselt kerge, kuid õli jõuab ilusti silindrisse. ma ei tea enam, mida või kuidas proovida :?
tambets
Re: Sidur
Postitus Postitas tambets »
6lirull kirjutas:pumpasin sidurit nagu segane, kuid endiselt sama teema. proovisin ka õhutusnippel lahti, pedaal alla, nippel kinni, pedaal lahti jne järjest, samuti mitte midagi.
Õhutamine:
1.Sõber pumpab paar korda pedaaliga ja jätab jala pedaalile.
2.Sina keerad nipli lahti, lased õli ja õhu segul väljuda. Keerad nipli kinni.
3.Nüüd võib alles sõber jala pedaalilit võtta ja jätkata punktist 1
Seda korrata seni, kuni tuleb ühtlase joana ainult vedelikku.
Tamps@siiamaani kõik pidurid ja sidurid õhutatud saanud...
entropiK
Re: Sidur
Postitus Postitas entropiK »
Tere, proovisin kah ülal toodud tehnikat nii õllega kui ilma, aga kasu pole nagu midagi. Isegi pedaali ei lükka ise üles, peab tõmbama. Kellelgi ideid on mis veel võib viga olla, mida kontrollida?
So much throb in the trunk got the CD player skippin
raitst
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Sidur
Postitus Postitas raitst »
Selline vääga vääga loll küsimus sain alles bmw omanikuks ning tegelesin siduri vahetusega kuid probleem selles et kus sellele oli saab panna üldse mul ainult piduritele saab peale valada õli tegu on E36-ga vabandust tülitamast ;(
Re: Sidur
Sidurile ei peagi õli valama.
entropiK
Re: Sidur
Oleneb autost ju mõnel on ikka eraldi paak kah....
Kui sul ei ole siduri jaoks eraldi paaki siis ta kasutab piduritega sama õli. ;)
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Re: Sidur
Postitus Postitas MargusRaska »
entropiK kirjutas:Tere, proovisin kah ülal toodud tehnikat nii õllega kui ilma, aga kasu pole nagu midagi. Isegi pedaali ei lükka ise üles, peab tõmbama. Kellelgi ideid on mis veel võib viga olla, mida kontrollida?
mina ei saanud sellest jamast muidu lahti kui koukisin siduri peasilindri tagant lahti,tõmbasin kolvi välja ja valasin õli täis ning kokku tagasi.toimis.Ise olin loll,et asja kokku ladudes pedaali alla unustasin.
