Velgede keevitus
kaleptik
Peamine sõiduk: bmw e46 330d
Velgede keevitus
Postitus Postitas kaleptik »
Mõtlesin pikalt kuhu panna see teema aga ei osanud kuhu täpsemalt liigitada kui siia. Vabandan kui kellelegi jääb ette, et see siin on.
Mure selline, sooviks teada kas keegi viljandis/viljandimaal teeb alumiinium keevitust ? Oleks vaja kahel veljel kodaraid keevitada. Töö pole lihtne aga pole ka raske. Kui keegi oskab soovitada mulle inimest siis kirjutage PS ja seal annan pilte ja täpsemat infot. Tänan
einar
Re: Velgede keevitus
Postitus Postitas einar »
Mina tegelen velgede remondiga muusosas ka velgede keevitamisega.
Kodarate taastamine on maru kahtlane teema juba turvalisusekaalutulustel.
Enamasti sellised parandused pidama ei jää pikemas perspektiivis.
Tel 5015578.
Kui müügiks lased teha siis osaled avalikult või varjatult ilmses pettuses ja, kui tänaval kavatsed neid remonditud velgi kasutada siis ole informeeritud, et see ei ole lubatud ehk legaalne.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Siin Võrumaal keevitavad mingid vennad vajadusel ka kahest veljest ühe kokku, ühelt võetakse "välimus" ja ülejäänu mingist teisest sama mõõtu veljest. Peab ikka julgus olema, müügiks teha selliseid autosid või ise sõita nendega :D
kaleptik
Müügiks pole plaanis teha kuna endale meeldivad need veljed ja eestis sellised maksavad veits palju hetkel minu rahakotile. Saan sellest aru jap, et pole just ohutu aga kuna enda vaimusilmas :D näen, et need läbivad mõrad kodara sees pole midagi hullu siis tekkis mõte, et võiks lasta ära parandada. Mõrad on max 1mm suured, kui sedagi, oleks seal suur vahe olnud siis poleks selline idee endalegi pähe tulnud...
einar
Mis vahet kui suur see mõra on, et seda keevitada tuleks see täies osas lahti faasida...
Tel 5015578.
m2x
Postitus Postitas m2x »
kaleptik kirjutas:...need läbivad mõrad kodara sees pole midagi hullu...
Ei muidugi pole midagi hullu, kodarad on kõigest ainukesed asjad, mis su autorehvi kerega ühenduses hoiavad.
Sõidad ühekorra august läbi või võtad õigetpidi järsku kurvi ja vaatad rõõmsalt, kuidas pool ratast põllu peale lilli läheb korjama..
Kuula keevitajat- on asju mida ei peaks tegema. Sinu vaimusilmas võib nii mõnigi idee hea olla, minu omas samuti. Vahest peab aga aja maha võtma ja mõtlema, kuidas sa edasi elad kui see keevitus ei pea ja sa kellelegi maanteekiirusel külje pealt sisse sajad, kui ratas alt läheb.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
See keevitaja, kes on seda nõus tegema, on koolis midagi õppimata jätnud või puudub igasugune vastutustunne.
Mul oli 20 aastat tagasi sama küsimus ja sai pöördutud kõige kõvema kohaliku spetsialisti poole. Seletas asja ära ja rohkem soove pole tekkinud.
Lihtsam on teine velg otsida. Pilti sellest erilisest veljest on? Võib-olla mõnel vedeleb üksik ja ei ole müüki pannud.
