E32 mure
hulljuss
Peamine sõiduk: bmw525tdsa
E32 mure
Postitus Postitas hulljuss »
Tervist mure selline et vahetasin mootorit kuna vanal mahlad segi ja uue mootori panin vahele auto käivitub aint köie otsas ja kui kaasi pedaalliga mängida siis pöörded lähevad kuni3500 pööret ja sureb välja võttmest käivitades turtsub aga käima.ei lähe oskab keegi nõu anda mainin veel et vana ja uus mootor on m30b30
Viimati muutis hulljuss, 28.09.2016 21:18 01, muudetud 1 kord kokku.
Printer
Re: E32 mure
Postitus Postitas Printer »
Panid sama või teistsuguse mootori?
hulljuss
Re: E32 mure
Printer kirjutas:Panid sama või teistsuguse mootori?
Sama m30b30
teet82
Re: E32 mure
Postitus Postitas teet82 »
Kui panid kindlalt töökorras mootori ja lappasid kõik vajaliku ringi eelmise pealt, siis peab ju töötama. Kas on siis midagi lahti/panemata jäänud, ära lõhutud töö käigus või valesti pandud. Kütusevoolikud tagurpidi äkki :?
