E36 mootor poob
J36
E36 mootor poob
Postitus Postitas J36 »
Tervist,
Mure siis nimelt järgmine, et vahel hakkab mootor pooma, eriti halvasti just kohapealt minnes. Aga sõites jamab ka. Peab pedaali põhja vajutama, et vaikselt midagi toimuma hakkaks. Kuna kohapeal pöörded kõiguvad, sai soetatud teine tühikäiguandur(pole jõudnud veel vahetada) nüüd kui poomis jama toimub, siis kohapeal vibrab nii, et auto rapub. Kui see jama toimub, siis tihti puhur puhub ainult sooja.
Oskab äkki keegi nõu anda?
Auto: BMW 320i E36 M50 nonvanos 1992.
J36
Re: E36 mootor poob
:arrow:
J36
Re: E36 mootor poob
Korras lukku
Re: E36 mootor poob
Milles üldse viga oli? :roll:
teet82
Re: E36 mootor poob
Postitus Postitas teet82 »
Sellist "korras lukku" lasteaeda jagub igale poole, kustutage siis parem ära lihtsalt oma teema :?
VeikoA
Re: E36 mootor poob
Postitus Postitas VeikoA »
Või parem kirja panna siia, milles asi oli.
Teistelegi abiks teinekord, kui sama probleem.
brembo2
Peamine sõiduk: BMW e36
Re: E36 mootor poob
Postitus Postitas brembo2 »
Endal sama mure kuidas vea lahendatud said?
J36
Re: E36 mootor poob
Vabandust. Vea sai korda nii, et sai ära puhastatud tühikäigu andur ja vahetatud lambda.
