Bmw e60 xd nagu kakub v jõnksutab teatud kiirusel ja jõumome
egert94
Postitus Postitas egert94 »
Autoks siis e60 xd ja teatud kiirusel ja kiirendamisel nagu jõnksutab või kakuks?
Siis on tekkinud esisilda mingi tume müts või kolks ...sai käidud näitamas õlevaatusel kõik nagu korras ja tihe.........aga just sellisel sujuvas lohust läbi sõites teeb tumeta paugu
Aitäh abi eest
Re: Bmw e60 xd nagu kakub v jõnksutab teatud kiirusel ja jõu
vahekast vaheta ära
egert94
Millest selline järeldus et vahekast? Auto on sõitnud 165000 km.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Kas arvad et, kui 165 000 km kelladel, siis kõik kuluosad nagu uued või :D
egert94
Ei arva seda,aga ei usu kaet nii väiksel lä isõidul asjad ära kulhksid.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Õli on kunagi vahekastis vahetatud?
Mine ikka kuskile pädevasse kontrolli, ülevaatuse tüübid ei ole ehk kõige õigemad bmw nelivedu kontrollima... Foorumis keegi sulle "jõnksub" kakub" peale diagoosi ei ütle.
Eks ta ole, et "räpast kassi" ei ole meeldiv laua peale tõstetuna lähedalt vaadata. ;)
Paraku 100 000km juures neil hädad reeglina algavad.
http://5series.net/forums/e60-discussio ... re-137352/
Ei
Indrek87
Peamine sõiduk: BMW 530 xd
Telefon: 53921063
Postitus Postitas Indrek87 »
Tere, mul vist esineb sama probleem et mingil kiirusel vist 4 käigu juures kui kiirendada jõnksutab või kakub,
autoks on E61 530xd
Kas leidsite oma probleemile lahenduse, et millest see tuleb.
deva
Peamine sõiduk: BMW e60 530i
Postitus Postitas deva »
Minul tegi ka nii ja päris palju ning diagnoosiks oli käigukasti turbiin.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
postituse autor mainib, et "aga just sellisel sujuvas lohust läbi sõites teeb tumeta paugu"
Käigukasti turbiin vist ei ootaks seda lohku tee peal ja teeks ka sirgel teel jõnksusid. Muidu turbiini viga võib veel vaadelda nii, et kui panna püsikas peale näiteks 90km/h ja kui RPM osuti üles alla hakkab käima siis võib küll turbiin olla. Pigem turbiin hakkaks nõksutama jõnksutama ilma et mingit kolksu kuulda oleks, aga seda oleks lihtsalt keres tunda
