E39 530d 142 kw atm käigukasti probleem
C-J
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas C-J »
Tere. Mure siis järgmine , e39 530d 142 kw atm kastil maanteesõidul tekib vibra. Kõige paremini tuntav 100 sõites . Kui kang tõmmata spordi peale , läheb asi paremaks ja vibra pea aegu et kaob. Ise pakun et asi on turbiinis. Kas kasutatud turbiini saab paigaldada , kas sobib teise kasti oma ? Olen kuulnud et kulub kuidagi võlli järgi ja ei pruugi teise kasti peal ka korrektselt toimida. On kellelgi kogemusi ja nõuandeid ?
Tänud ette
