E61 aknad lähevad ise alla.
Marko.rohtla
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Telefon: 55575949
Postitus Postitas Marko.rohtla »
Tere! Võitlen probleemiga. Probleem siis selles, et e61l on juhtunud paar korda nii, et aknad lähevad täiesti ise alla. Auto uksed on lukustatud ja ise olen olnud autost vähemalt 150m eemal koos auto võtmetega ja ikka lähevad mingi hetk ise alla. Kuna esinduse aja sain alles nädala pärast, siis otsustasin ise viga otsima hakata.
Täna meenus mulle, et minu tagumise kojamehe klaasipesuvedelik ei tulnud õigest august kust peaks, vaid tuli hoopis tagumise luugi küljes oleva piduritule alt servast. Kiskusin siis selle klaasi liistu lahti ja avastasin et klaasipesu vedeliku voolik oli uhenduskohast lahti ja vesi jooksis otse antenni võimendile peale ja see võimendi sisu oli selgelt oksudeerunud. Nüüd siis küsimus. Kas see sama antenni mooduli rike võib tekitada eelpool nimetatud probleemi akende ise avanemisega?
Re: E61 aknad lähevad ise alla.
Ei
