E36 kompuuter.
Kris325
E36 kompuuter.
Postitus Postitas Kris325 »
Küsimus siis selline, mul praegu 11-nupuga kompuuter peal, aga sellel pixlid puudu, kas ma saan panna peale täiskompuutri (18-nuppu)? kas pistik sobib, kas hakkab tööle? Auto 325 E36 91a.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Suurele kompuutrile käib kaks pistikut taha, kui sul seal veel teine pistik ka kuskil on siis peaks loogiliselt võttes tööle hakkama.
Kris325
Tänud! Saaks veel pildi ka, kuidas täiskompu pistikud välja näevad, ette tänades.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
T6mba enda praegune kompuuter v2lja, siis n2ed milline pistik seal taga on, suurel kompul samasugune ainult 2 tykki. Kui ma nüüd ei eksi siis oli kummaski 22res yks.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
:lol: Tuli v2lja et ei eksinud.
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Kas keegi oskab nimetada või anda linki, kus on kirjas kõik 18 nupuga kompuutri funktsioonid ?
BMW 325i E30 1986 M20
kysiks kompuutri teemas veel,et kui t2pselt ta bmw'l n2itab yldse...
pole viitsinud ise m66ta t2is paagi pealt,et kas bensu kulu n2itab suhtkoht 6ieti ikka?! tuttav bmw omanik ütles,et kui paned n2idule 0,5l otsa siis ei saa petta,et n2itab veidi v2hem.
BMW kompuutril saab bensukulu näitu ka korrigeerida (täpseks panna).
328i
Postitus Postitas 328i »
priitv8 kirjutas:BMW kompuutril saab bensukulu näitu ka korrigeerida (täpseks panna).
:roll:
h82lose kirjutas:
:roll:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=153367
ja vaata, mida Huviline bürk kirjutab.
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Segaks teemat;aga siin hea küsida kas seieritega kella asemele all keskkonsoolis annab ka midagi muud panna või mitte?Ega valmitust vist vaevalt et juhtmestikul on?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Ei viitsi iga nädal sama juttu kirjutada.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=5402
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=832
Aga alla 525i on lähtepunkt kehvapoolne (chipiga, õige chipiga, kompi raske leida).
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
priitv8 kirjutas:Ei viitsi iga nädal sama juttu kirjutada.
aga saab ju chippi um`is tellida? vqi nad ise programmeerivad uuesti. ?
Igor525 kirjutas:aga saab ju chippi um`is tellida? vqi nad ise programmeerivad uuesti. ?
Ma arvan, et nemad müüvad Sulle ainult komplektse, chipiga OBC.
bürk
Postitus Postitas bürk »
Mind on piinanud selline küsimus OBC kohta (mul on check control olemas): kuidas see toimib.
Ma olen aru saanud, et see peaks edastama infot erinevate probleemide puhul (nt. tuli ei põle, klaasipesu vedelik otsas jne). Mul näitab Check control koguaeg OK, olgugi et vahepeal paar pirni (pidurituli ka) läbi läinud või klaasipesu otsa saanud. Millest võib probleem tingitud olla?
E36 service manualist leidsin, et OBC on seotud Chime Modul-ga. Kas viga võib peituda selles?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
viga võib ka selles olla, et klaasipesupaagis sees olev andur on kinni roostetanud või ujuk on ära uppunud.
radiaatoris olev ujuk aga upub ära kui vananeb... õigemini ujuk ei upu ära aga see mahnet tuleb sealt kyljest lahti ja vajub põhja... ja siis näitab koguaeg, et tosoolitase on normis.
tulede kohta tarka midagi öelda ei oska... minul ta töötas kui tagatuled ei põlenud (mingi juhe oli katki)
bürk
Need vedelike andurid on mul korras.... katsetasin ka ühe piduritule pirni eemaldamisega check controli toimimist, ei midagi. Näitab, et kõik on korras. Igatahes kahtlane asi.....
LauriTT
Re: E36 kompuuter.
Postitus Postitas LauriTT »
Mis selle lehekese tootenumber on? Ei suuda kuidagi Realoem'iga leida...
