kellelgi teleskoop kaamerat laenata silindrisse piiluda?
xfiles
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Nimelt võtsin kollektori maha seal sisselaske juures poltide seib koos sellise kummi äärega, ei leia yhte kuskilt yles.
Lugesin et on võimalus et võib sisse kukkuda.
Aitab keegi välja?
Ei tea kui pihusti välja võtta näheb põhja midagi?
Maha võtsin selleks et pöördklapid eemaldada.
Aitab keegi välja?
Re: kellelgi teleskoop kaamerat laenata silindrisse piiluda?
Lase magnet sisse
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Kukuvad mõnikord sinna eelsüüteküünalde all oleva plastkopsiku(kus juhtmed kokku saavad) ja mootoriploki vahele või starteri vahele. Variant on ka suruõhuga läbi lasta kuhu arvasid kukkunud olevat.
Ännänn
- Peamine sõiduk: BMW E39, 525d, 04a. touring; E30, 316, 90a; E46 98a
Tuttav teema, samamoodi ostsin poest painduva varrega magneti ja kontrollisin, ega magnet ka veel garantiid ei anna. Maha võttes oli üks selline junn puudu, ostsin uue ja käivitasin mootori, ei olnud probleemi. Kusjuures kollektorit peale pannes on reaalne võimalus neid värke seal ka ise kollektorisse ajada, ruumi eriti ei ole, paras nikerdamine. Mõtlesin et võiks kollektori avadele papi ette panna ja kui kollektor juba puksides siis eest ära tõmmata.
Sellise ülesande jaoks on saada erineva läbimõõduga endoskoop-kaamerad (5.5mm ja 7mm) koos magnetotsikuga. Valgustuse tugevus reguleeritav, otsikutena lisaks konks ja 45 kraadi peegel. Võimaldab filmida ja pilte teha.
Ännänn
Pole ka üldse paha, kusjuures maksab täitsa mõistlikud a la 20-25€, pilti peaks edukalt telefonist saama vaadata, ühildub igamehe taskus oleva androidiga.
xfiles
Nii ostsin hiinaka endoskoobi.... vaatasin kõik yle ja ei leidnudki midagi. Seib haistunud, võimalus muidugi keegi kollet juba varem maha kaakunud ning juba ennem ära kaotatud. Tyleb uus seib vaadata, vähemalt julgeb nüüd kokku panna.
E. Palju klapp ytldse avaneb? See seib vist ei mahkus vahelt sisse? Kaameraga erilist vahet näha ei olnud.
Viimati muutis xfiles, 26.08.2016 16:53 06, muudetud 1 kord kokku.
Kui ise sisselaset ja muud jama maha kiskusin olin sama probleemi ees.
Kaks sisselaske seibi kadunud vahelt. Otsisin, mis ma otsisin: mootori seest, katete vahelt jne. Suht pulkadeks kiskus nii ülevalt, kui alt aga ei leidnud.
Paigutasin uued külge ja mõtetes lootsin, et eelnevalt olid kadunud. Siiani on mootor käinud kenasti ~8 kuud.
