Tervist
Nimelt oman ühte isendit e38 730d 142kw 2001 aastast.
Probleem ise hakkas jumala lambist. Nimelt probleem sellinne, alguses ükshommik auto lihtsalt ei liikunud kohapealt ära. Vahet ei ole mis käik D,R,S,1,2. Proovisin gaasi anda ning siis liikus aga tunne on täpselt selline nagu manuaalkastil libiseks sidur aga tegu atm kastiga. Kohapealt pidurilahti lastes ei lähe ka kohapealt ära, ainult tasaselt pinnalt aga kui paned kasvõi väikse kruusakivi ette ei liigu kuskile poole.
Auto seisis nii nädalaega, panin tööle kuulda oli mingit krõbinat, alguses tundus, et tuleb kuskil sisselaske juurest aga kui panin manuaali peale käigukasti kohapeal ning hakkasin käike ajaviiteks lappama siis käike vahetades tekkis metallne körin, u nagu sumps käiks vastu kere tugevalt, aga lähemalt vaadates tuleb see hääl ikkagi kastist. Ning kõrin on tühikäigul kuni u 1500rpm ning siis alates hakkab ka kast kuskile poole liikuma.
Nimelt küsimused järgmised, Mida teha järgmiseks? Ei saa autoga liikuda ka kohapealt( ei taha lõhkuda). Või kes kuskil müüks käigukasti ning kes ehk vahetaks ära kasti? Kastiks peaks olema ZM5HP-24.
Ise uurisin ja küsitlesin inimesi siis pakuti sellinne variant välja kas käigukasti õlipump pees, õli vähe või mõlemat. Aga ehk kellelgi midagi sarnast olnud? Ahjaa Inpa näitab veakoodiks 59 (oli vist) Ja see kood peaks tähendama kasti läbilibisevust. Kahjuks inpa saksakeelne ning ingliskeelset täpselt tõlget on raska anda.
- Foorumi pealeht Tehniline 7. seeria
- Otsi
- Tänane kuupäev on 13.10.2026 00:32 46
- Kõik kellaajad on UTC+03:00
E38 Käigukasti rike
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
