E39 tds püsikas
matumees
E39 tds püsikas
Postitus Postitas matumees »
Tere, mure siis selline et püsikas ei tõõta. Kaitsmed korras, rooli lint tundus olevat korras, abs andurid korras. Roolil tuled põlevad ja kui püsika nuppu lülitan armatuurist lööb armatuuris püsika märgi põlema aga ei toimi ikka. Kust võiks veel viga otsida
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Re: E39 tds püsikas
Postitus Postitas VerineVelg »
Pean küsima. Mis nuppe vajutad?Pilt
Bayerische Motoren Werke.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: E39 tds püsikas
Postitus Postitas Skalp »
Ainult püsika nupu vajutamisest ei piisa. Kui tuluke läheb põlema, siis et kiirust hoida, pead ka '+' märgi peale vajutama.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
matumees
Re: E39 tds püsikas
Vajutasin + nuppu nagu asi käib aga ei midagi.
Re: E39 tds püsikas
Tõmba piduri ja siduripedaal varbaga üles ja proovi siis
matumees
Re: E39 tds püsikas
Tegemist automaadiga. Ja pedaal ei liigu mitte ühte mm kh üles poole. Uurisin ka seda lülitit mis seal pedaali küljes
RevalSTG
Peamine sõiduk: BMW 528i e39
Postitus Postitas RevalSTG »
Endal on analoogne mure. Vaatasin trossi üle mis jookseb sinna drosseli juurde. Tross on läbi roostetanud ja eelduste kohaselt ongi see mis tõrke tekitab.
teet82
Re: E39 tds püsikas
Postitus Postitas teet82 »
Diislil on see püsika süsteem otse mootoriajus, mingit trossi pole. Mõistlik oleks arvutiga vaadata alustuseks et iga nupp vajutamisele reageerib. Hiljuti sai just vaadatud ühel E39 TDS-il, piduripedaali signaali näeb mootoriajust ja roolinuppe "Multi-Function Steering Wheel" alt.
