elektriaken tööatab ainult ühes suunas
Postitatud: 03.08.2016 23:46 12
Kas keegi oskab aidata? E46 elektriaken ei avanenud enam mingil hetkel. Nupule vajutades kuulsin mootori klõpsu, aga aken alla ei tulnud. Võtsin siis polstri lahti, kruvisin mootori aknaklaasi küljest lahti, vajutasin nuppu ja selgus selline asi: mootor töötab laitmatult, aga ainult ühes suunas -> keerab akent kinni. Seda isegi siis, kui vajutan nuppu "lahti" suunas, mootor ikka kerib ainult "kinni" suunas. Lükkas käega klaasi alla, mootor ilusti keris akna üles, seega aken liigub vabalt (ei ole kuhugi kinni kleepunud vms). Aga mootor on peast segi läinud, liigutab akent ainult kinni suunas, üks puha mis suunas nuppu vajautad. Keegi oskab öelda, mis teha? Kas uus mootor osta või on kusagil ajus midagi nässus?
