E60 esiuksed
Egert84
Peamine sõiduk: Bmw 525D 130kw AT
E60 esiuksed
Postitus Postitas Egert84 »
Terv
Kas esiuksi võib ise lahti kiskuda ilma et turvapatju välja ei pea lülitama? Sai ristmikul nö üle lennatud kuid rõõpad sees ja peale seda on esiustes kõrvu häiriv klõbin,nagu plastiku või lahtise tüübli vms hääl.Võtaks lahti ja vaataks kuid kuidas ja kas on vaja muretseda nende turvapatjade pärast mis ukse sees? Tänan
Egert
Re: E60 esiuksed
Võta akuklemm maha, siis saad rahulikult teha.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: E60 esiuksed
Postitus Postitas Roland325 »
Ei ole vaja akuklemmi maha võtta. Ei juhtu midagi lihtsalt polstri eemaldamisega.
janno89
Re: E60 esiuksed
Postitus Postitas janno89 »
kas mitte ei ole e60 bag kohepolstri küljes? Ehk kui tahta polster ikka vähe kaugemale saada siis tuleb pistik eemaldada niguinii.
Roland325
Re: E60 esiuksed
Ikka jah polstri küljes. E39-l ei juhtu midagi, kui pistik lahti võtta. Usun, et ka E60-l mitte. Isegi,kui tuleb veateade, siis korra juhe järgi ja korras.
Re: E60 esiuksed
Lihtsam on akujuhe maha võtta, siis ei teki vajadust juhet järgi panna.
krad
Re: E60 esiuksed
Postitus Postitas krad »
Ära pane süüdet sisse ja ei juhtu midagi.
Vahetasin endal kõik uksepolstrid ära ja ei juhtunud midagi. Kui bag pole ühendatud ja süüte sisse paned siis saad bag'i tule põlema armatuuris, muidu mitte.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
