küsimus ?
autoks bmw e65 2003 aasta diisel.
mure siis selles soojaks läheb hakkab käima nagu v12 .paned diagnosti järgi ja opaa vea kood ees p1246.
sai siis netis kolatud ja leidsin seal sellise tähenduse koodile Alternator Load Input Failed ehk siis (Generaator koormussisend ebaõnnestus).minu küsimus seisned selles mida see tähendab ?või kus peaks viga otsima ?töökojas sai ka käinud ja sealne diagnost ütles üldse et siseõhu temperatuuri andur.nii ma selle ka tellisin aga pole veel kätte saanud .nüüd ei teagi kumba diagnosti uskuda.
Küsimus error koodi kohta.
Re: Küsimus error koodi kohta.
OBDII code list P koodidega ei ole BMW juures palju tarka teha. Kasuta BMW registri lugemiseks õiget töövahendit ja siis selgub, mis on BMW selle koodi reaalne tähendus. Kui BMW töövahendit ei ole siis rohkem on abi andmete analüüsi jaoks HEX koodist aga mitte P koodidest.
See P1246 tähendab:
P1246 ACURA Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Malfunction
P1246 FORD Alternator Load Input Failed
P1246 HONDA Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Malfunction
P1246 ISUZU Low Fuel Pressure Regulator Circuit Malfunction
P1246 LINCOLN Alternator Load Input Failed
P1246 MAZDA Alternator Load Input Failed
P1246 MERCURY Alternator Load Input Failed
P1246 MITSUBISHI Communication Error
P1246 VOLKSWAGEN Needle Lift Sensor Circuit Range Performance
Read more: http://www.engine-codes.com/p1246.html#ixzz4Df8TR8wr" onclick="window.open(this.href);return false;
See P1246 tähendab:
Tänud vastuse eest.läheb siis ikkagi töökotta tagasis äkki teevad ikka selgeks mis täpselt viga on.
