Autoks 94.11 tehasest välja veerenud diisel touring e34. Manuaal kastiga. Iga kord kui süüte võti eemaldada süütelukust, nullib ta ära OBC kella aja, kuupäeva, kütusekulu, läbitavad kilomeetrid jne, samamoodi ka kellablokis "trip" nullib iga kord ära. Raadio andmed jäävad alles ja raadio töötab ka ilma võtmeta.
Diislil lkm moodul puudub..
Proovinud olen teist kellablokki, ennem oli sees digi kell, see samamoodi nullis ära, seal oli ta tõenäoliselt originaalis ka, vähemalt vin koodi järgi. Mina lisasin plugiga OBC IV. Autole on peale tehast juurde poogitud originaal signa, vin koodi järgi se puudub, kuid peal ta on. LOomulikult puudub mul vastav võti/pult. Peale seda on külge pandud mingisugune hiina toode, nimega EAGELMASTER.. mis ka ei tööta korrektselt ja puudub samuti pult. Mingi immo tal peal on ikkagi, sest kui väljast uksed lukku panna, siis käima ei lähe, aga see polegi tähtis..
Peal oli ka 2000a lisatud nokia autotelefon, mille eemaldasin eile.
Kõik kaitsmed on terved, ühtegi katkist juhet kuskilt avastanud pole ja midagi ise keeratud ka ei paista. Kas on mingi tüüpviga äkki, või mida otsida?
e34 nullib trip'i ja obc andmed ära
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: e34 nullib trip'i ja obc andmed ära
Vahepeal midagi targemaks saanud ei ole, kuid tundub et asi ikkagi kellablokis. Kas kellelgi leidub prooviks mõnda diisli kellablokki kindlalt töötava auto pealt?
botzor
Vahepeal küljes teine kellablokk, armatuur käis ka väljas ja selle käigus ühtegi katkist juhet ei leidnud samuti. Mõistus suht otsas juba..
botzor
Viga peitus puuduvas voolus. Punane-kollasega juhe OBC tagant oli ilma vooluta. Huvitav miks? Kaitsmed kõik korras..
Asi oli juba alguses nii, kui OBC iv asemel oli välistemp näidik, samamoodi nullis trip-i ära..
Hetkel toimib, pidev vool peab seal peal olema.
Keskmine küttekulu 800 km peale 11.9
Autoks e34 manuaal tds.
