E61 525d suur kütusekulu
marek098
Postitus Postitas marek098 »
525d 130kw atm näitab keskmiseks kütusekuluks 12l , alla selle väga pole saanud .Mootori temp on normaalne,käivitub -s6idab nii nagu peab ja musta viskab vähe tagant välja.
Ja see vile hääl on ka koguaeg .
Äkki keegi aju kallal käinud ?
On keegi sama probleemiga v6idelnud ?
marek098
Re: E61 525d suur kütusekulu
Oskab keegi m6nda asjaliku remondi meest soovitada ?
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Postitus Postitas Erkn »
Diagnostiat oled teinud ? Kas kütuseseieri järgi ise ütleks, et 12L / 100km ? Vb paneb kompu segast. Lambda korras ? Vigasid võib mitmeid olla, kuid kõige lihtsam oleks esialgu diagnostika teha.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Kas 12l linnas on siis palju v :shock:
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Mrko kirjutas:Kas 12l linnas on siis palju v :shock:
2006 aasta e61 525d, maandteel keskmine läti tripiga 7,4, muidu 80 % linn 20% maandtee 9,5 kesmine.
Musta ei viska minu autol kunagi, pole kogenud, dpf alles ja töötab ja muid modifikatsioone pole autol tehtud, kõik tehase seades.
Kas EGR termostaat on korras?
Erkn
Volum kirjutas:Kas EGR termostaat on korras?
Lihtsalt küsin. Kas vigane/katkine EGR termostaat põhjustab suurt kütusekulu ?
Erkn kirjutas:
Ikka.
Kui see 12l/100km on 100% linnasõidu keskmine, siis see pole tehaseandmetel ka algusaastate E61'l palju väiksem. Ja kui on mingid suured veljed laiade rehvidega all, siis see annab ka päris palju tunda. Vähemalt mul andis. Võibolla 530d'l annab vähem, sest see on võimsam.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
no see linna kulu on suht suhteline asi jah, sama teekonda võid saada erinevat kulu oleneb kui raske jalg oled. ma olen saanud puhas linn keskmiseks ka alla kümne (9,9) kui sõidan nagu penskar ilusti 50ga ja sujuvalt eriti ei kiirenda ega pidurda, samas äkilise sõiduga saab 15 ka kätte. sa võid ju proovida mine maanteele, nulli keset sõitu ära ja vaata mis numbreid siis näitab. kui ma maanteel keset sõitu ära nullin tuleb sinna 5,9 kanti, muidu ikka 6 ja 6,5 vahel maantee (530XD 170kw autom)
hetkel peale 2500km läbimist linn + maantee segamini keskmine 8,0
mul kunagi oli üks 525d ja tollel näitas kütusekulu ka imelikke numbreid, oli seal 13 kandis, kusjuures paagi mõõtmisega oli madalam, kompu valetas 2 liitrit kulu üles poole, ei teagi miks muud näitajad olid korras
marek098
Pool maanteed,pool linna ja see 12l saab siis kui väga seal pedaali otsas ei ela. Algeline diagnost ei näidanud vigu,eks peab vähe peenema arvutiga ühendama .
Kui see on sul kuni 2005 aasta auto, siis eriti ökonoomne ta polegi diiselauto kohta. Aga asjad mis sellel mootoril mõjutavad küttekulu on kindlasti korras termostaadid. Külm mootor võtab rohkem kütust. Samuti kui sul mingil põhjusel DPF kiiresti umbe läheb, siis selle põletuse ajal on küttekulu päris kõrge ja kui ta sul 2 korda nädalas põletab, siis ajabki keskmise kõrgeks. Õhulugeja võib küttekulu kõrgeks ajada ja samuti võib ta teha nii, et reaalne kulu polegi nii hull aga kompuuter võtab oma andmed õhulugejast ja sellepärast keskmine kompuutris kõrge.
Mrko
Sai Pärnu piiris olerexis paak täis ja järgmine peatus Märjamaa olerex ja seal paak täis. Püsikaga sai kiirus 105-peale pandud ja kui keegi ette jäi sai koheselt mööda sõidetud. 6,25L/100km tuli arvutuslik (kompuuter autol aga näitas suuremat numbrit...)
hoihoi
Postitus Postitas hoihoi »
Kert11 kirjutas:no see linna kulu on suht suhteline asi jah, sama teekonda võid saada erinevat kulu oleneb kui raske jalg oled. ma olen saanud puhas linn keskmiseks ka alla kümne (9,9) kui sõidan nagu penskar ilusti 50ga ja sujuvalt eriti ei kiirenda ega pidurda, samas äkilise sõiduga saab 15 ka kätte. sa võid ju proovida mine maanteele, nulli keset sõitu ära ja vaata mis numbreid siis näitab. kui ma maanteel keset sõitu ära nullin tuleb sinna 5,9 kanti, muidu ikka 6 ja 6,5 vahel maantee (530XD 170kw autom)
530xd 170 kw autom ja kompu näitab 8,1.
me suht samas paadis siis. :)
Kert11
mhm, peale viimast nullimist läbinud 2653km, keskmine kiirus 36,1 ehk linna osakaal päris suur kogu sõidul (linn + maantee segamini), keskmiseks hetkel 8,0
Edit. Käisin maal -->tegin spetsiaalselt jälgimist kuna hakkas ka huvitama see teema. Nullisin näidiku ära peal seda kui Mäos panin paagi täis, tartusse jõudes oli keskmine 5,0. Tartus linna vahel tõusis 5,1 peale, pilt tehtud lõunakeskuse Statoili Pesulas. (peale mäo nullimist käisin korra paides ka veel, muidu oleks vbl 4,9 tulnud)
Kui paak täis panna näidab maanteel "range" 1400 km. Tagasi Mäosse jõudes tankisin uuesti paagi täis ja mahtus täpselt niipalju liitereid nagu kompugi arvutas, seega näitab täpselt.
Range pilt tehtud peale 88 km läbimist ehk suts enne tartut
Seega kokkuvõtteks maantee seal 5 ja 6 vahel (oleneb möödasõitude arvust), linn 10 kandis, keskmine 8 ringis. Linna kulu väga suhteline, kui ralli panna (ainult kiirendada ja pidurdada) on võimalik sama teekonda ka 15 teha.
Viimati muutis Kert11, 17.07.2016 11:32 21, muudetud 1 kord kokku.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Üldiselt, kõigepealt tuleks veenduda selles, et mootori töötemperatuuri saavutab ja seejärel pardakompuutri näitude õigsuses, kasutage selleks spritmonitori nt. Seal muide saate vaadata, palju teistel sarnastel autodel reaalne kulu on. Tehaseandmeid sõidavad ikka vähesed välja.
Samuti arvestage sellega, et teatud põhjusel tarbivad need autod vihmase ilmaga tunduvalt rohkem kütust, neid meil siin ju jagub.
Kui termostaadid korras ja kompuuter villast ei pane kuid kulu ikka suur, pöörduge mõne spetsialisti poole, foorumist leitu põhjal juppe vahetama hakates raiskate suure tõenäosusega lihtsalt mõttetult raha.
marek098
Äkki keegi oskab soovitada m6nda asjalikku venda kes remondi/vea tuvastamisega hakkama saaks ?
Kert11
tlns patrik ilmselt
Mrko
Kert11 kirjutas:mhm, peale viimast nullimist läbinud 2653km, keskmine kiirus 36,1 ehk linna osakaal päris suur kogu sõidul (linn + maantee segamini), keskmiseks hetkel 8,0Kui paak täis panna näidab maanteel "range" 1400 km. .
Mis sul sellest e60-st sai mis 15L/100km võttis? Said kulu alla v? Ja see 530xd on autom kastiga v?
Kert11
ei jõudnudki tolle eelmise e60ga (525d) tegeleda kuna vahepeal sai maha müüdud, kulu oli kõrge võitu jah aga muus osas kõik toimetas kenasti, musta ei ajanud ega midagi, vbl DPF põletas liiga tihti, äkki tollest oli kulu kõrgem.
see 530xd on jah autom kastiga.
aga ma tangin 100% ainult statoili DmilesPLUS kütust (mitte Dmiles vaid seda PLUS varianti). seda pole igas tanklas vaid teatud tanklates nagu sikupilli ja kristiine jne. Eks väike kütusekulu erinevus tuleb vbl sealt vs tava kütus (3% vähem). Ehk siis kui tava kütusega oleks 8,3 sajale siis DmilesPLUS-ga tuleb 8,0 sajale.
http://www.statoil.ee/et_EE/pg133408188 ... sPLUS.html" onclick="window.open(this.href);return false;
