Piduriketaste ja klotside valimine
TaurusDinosaurus
Peamine sõiduk: E91 330D
Postitus Postitas TaurusDinosaurus »
Oleks vaja oma autol esi pidurikettad ja klotsid ära vahetada, kuna tundub, et üks nendest ketastest on natuke kõver (pidurdades tõmbab vibrama).
Auto: BMW 325TD 1992 85kw
Vaatasin Avaldist varuosasid, seal küll enamik suht ühtedes mõõtudes, mis ta pakub, kuid siiski nendel ketastel on seal väikesed erinevused, oskab keegi mind selles abistada?
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e36-199 ... fs_813%3D0
vare271
Re: Piduriketaste ja klotside valimine
Postitus Postitas vare271 »
Kas on ventileeritav ketas või tavaline.Rohkem neil vahet ei ole.
TaurusDinosaurus
Ventileeritavad kettad on need, millel on õhutus augud/sooned ketta peal jah? Sellisel juhul mitte.
Ma vaatan, et need ketta kõrgused on 51.5-51.7, mis vahe neil on või mida see mõjutab?
vare271
Ketta peal pole midagi, vent on ketta vahel.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Üle ei anna treida, või on liiga õhukeseks kulunud
=||= 0000
TaurusDinosaurus
Ma ei arva, et nende ketastega enam väga palju on mõtet ette võtta, üpris sellises seisus, nagu nad on.
Tegin mõned pildid: https://1drv.ms/f/s!Aj4dAk2_pTHLk7kYYbwROt6RnPfUAg
Oskab keegi öelda/soovitada, millised kettad http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e36-199 ... fs_813%3D0
Ning millised klotid (koos kattega?) http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e36-199 ... fs_593%3D0
Siin sobida võiks?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Klotse ilma katteta ei saagi.
Võta loomulikult kõige kallimad, millele rahakott peale hakkab. Nagu alati, saad seda, mille eest maksad.
Kunagi võtsin prooviks Lemförderi esimesed kettad, kahe kuu pärast olid kõveraks kulunud. Praegu on all Brembo omad kuskil pool aastat, kerge värin hakkab sisse tekkima.
Samas taga on TRW kettad (ja klotsid) kaks aastat ja pole häda midagi.
Kui kahtled sobivuse kohta, siis küsi Eero käest pakkumist VIN koodi järgi. (bmw@autoint.ee)
TaurusDinosaurus
illukas316 kirjutas:Klotse ilma katteta ei saagi.
Oskad sa öelda, mis nende ketaste hinnaklass on/oli? Kui võrrelda hinda ja ketta vastupidavust.
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Oma E36-le ostsin ette TRW kettad ja klotsid, kettad olid 40-45€/tk ja klotsid 20-25€/komplekt.
Selle raha eest ei oska paremat tahta.
TaurusDinosaurus
Võtsin ja panin juba TRW kettad ja klotsid ära, mõned päevad sõitnud ja kogemus päris positiivne :)
