E34 525tds
bõmm11
Peamine sõiduk: bmw 525 tds
E34 525tds
Postitus Postitas bõmm11 »
Tervist
selline kürimus,et kui keerukas võib olla e34 2,5tds vahetada välja M52B28 mootori vastu
kas elektrit tuleb palju ümber teha jne
Kristina5
Peamine sõiduk: BMW E34 525i 1988
Re: E34 525tds
Postitus Postitas Kristina5 »
Elektriga pusimist on kõvasti. Teiseks tuleks vaadata, kuidas see mootor istub sinna vahele. Kas kõik uued komponendid istuvad ja mahuvad kapoti alla, samuti mootori kinnitused (ma kahtlen, et sa leiad sinna bolt-on lahendust, seega pead need ise tegema). Kuidas istub käigukast ning milline kardaan (kas ka sinna kastile tuleb ise kinnitused mõelda). Diiselmootor vahetada ümber bensiinimootori vastu.. vahetada tuleb kogu kütusesüsteem mootorist paagini. Järgmine etapp on bürokraatia - kuidas see asi vormistada. E34-l teadupärast sellist mootorit ei olnud. Ilmselt väga väga raske, pigem isegi võimatu. Aga see on vaid üleüldine kaasamõtlemine ja nüansse on liigagi palju, millele mõelda.
E34 525i '88 ja E34 540i 94 ja E36 325i cabrio 93
aronz12
Re: E34 525tds
Postitus Postitas aronz12 »
Lihtsam ja mõistlikum r6 bens aluseks võtta.
TEL 57703395
