E65 Logic7 ja muud asjad
AimarFin
Peamine sõiduk: BMW 320 TD
Postitus Postitas AimarFin »
Tervist , auto siis : 2003 a, 730D , 160 kw,
pildid on ka
probleem siis selles et ka arvatavasti logic7 karp ... seal midagi tehtud ka juba..mingi kabla pandud...ise ma ei tea mitte midagi sellest .. kui ostsin auto siis bassi polnud.. .nagu E39 muusika..masendav...
ning, kõrvalistuja ukse kõlarid ka ei tööta...nii palju sain teada, et ees see ühe CD mängiha box kontrollib seda...
oskab äkki keegi aidata..
ja nüüd nädal tagasi, jäi kõik vait.. isegi ekraan enam ei hakka tööle ...täiesti must on ..
kliimat mitte midagi ei näe enam..
menüüks on veel esimese generatsiooni süsteem... peaks olema..
signaal ka ei tööta peale ekraani bläkki...
ning nagu pildi pealt näha, siis kellade tausta valgus ka ei tööta ..
seierid põlevad.. püsika paned peale, siis töötab see valgus.. aga numbrite taga ei tööta midagi ..
täiesti segaduses... mida peale hakata.. või mida tegema peaks...
NB!!! kaitsmed kontrollisin kõik üle.. nii eest, kui ka tagant ..
Viimati muutis AimarFin, 07.06.2016 13:17 50, muudetud 1 kord kokku.
Priidik199
Peamine sõiduk: E70
Re: E65 Logic7 ja muud asjad
Postitus Postitas Priidik199 »
AimarFin kirjutas:kui ostsin auto siis bassi polnud.. .nagu E39 muusika..masendav...
:lol:
AimarFin kirjutas: täiesti segaduses... mida peale hakata.. või mida tegema peaks...
Pöördu United Motorsisse, leiavad nendele probleemidele kindlasti lahenduse.
AimarFin
ei poolda väga esindusi ja niiöelda nende tarkusi ..
nad ei saa hakkama ju üldse..
ja ei tahaks niisama neile seda tunni raha kinkida kui lõpuks tuleb vastust, et vabandust, ma ei leinud viga..
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
On ju väga palju alternatiive esindusele :roll:
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Logic7 võimendi on ju optikaringist välja ühendatud silmusega (3. pilt, ilmselt põhjusel, et võimul kivid surnud) ning enne töötasid ainult mõned kõlarid, mida ASK-unit toidab. Kuna nüüd on kõik pime, siis on optika katki kuskilt (kehv ühendus) või mõni moodul ringis saba andnud.
E65/E66 on sellise lolli multimeedia süsteemiga, et kui üks seade vahelt võtta ja optika silmusega ühendamata jätta, on kogu võrk tumm ja midagi ei tööta.
http://www.bmwlogicseven.com/?p=3729
V8
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Kuidas asi lahenes?
