e39 plõgin mootoris
log7
Peamine sõiduk: BMW 520iAT
e39 plõgin mootoris
Postitus Postitas log7 »
Juba mõned kuud on ilmnenud probleem, mida võimalik ka videol (" onclick="window.open(this.href);return false;) kuulda.
Plõgin on mootoris paremal ees. Pöörete tõustes plõgin tiheneb.
Plõgin tekib mootori soojenedes - antud video filmimise järel panin mootori seisma, 5 minutit hiljem taaskäivitasin ja plõgin oli oluliselt vaiksem, kuid valjenes peagi taas.
e39 2,0 bensiin, 07/1999
Milles probleem võib olla?
Mart_L
Re: e39 plõgin mootoris
Postitus Postitas Mart_L »
Taolist häält tekitas kunagi sõbra autol hüdrotõukur. Samas võib plõksumist/tiksumist tekitada ka vanos
kertro
Peamine sõiduk: BMW 520i 98' 2.0 110kw Manuaal
Postitus Postitas kertro »
Anna teada, kui lahendus leitud asjale.
Endal sama asi ainult vaiksemalt, mootor soojaks ära laheb siis pmst pole üldse kuulda. Auto 98' 520i :?
lluige
Postitus Postitas lluige »
Kui tõukurid siis mul mersul aitas õli lisand. Kaks aastat hiljem ei tulnud ka tagasi ning siis sai auto müüdud. efekt oli suht kiire, esimese nädala-kahega enam heli ei kostunud.
Ise kasutasin seda: http://www.liqui-moly.ee/et/tooted/article/1011" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga avastasin, et Liqui Molyl täiesti spets tõukurite lisand olemas: http://www.liqui-moly.ee/et/tooted/article/1009" onclick="window.open(this.href);return false;
log7
Plõgin juba teist sügist tekkis ja õlivahetusega varsti ära kadus. Ehk siis plõgin kutsub õlivahetusele ja seda kõigile plõgina kuuljatele soovitan (kui õlivahetust pole pikemat aega, s.o. vähemalt pool aastat, tehtud)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Õli vahetatakse tänapäeval ikka läbisõidu, mitte aastaegade põhjal. Ammugi mitte selle järgi, et pole ammu vahetatud, äkki peaks :D
log7
teet82 kirjutas:Õli vahetatakse tänapäeval ikka läbisõidu, mitte aastaegade põhjal. Ammugi mitte selle järgi, et pole ammu vahetatud, äkki peaks :D
Oleneb, milline on tänapäeval aastane läbisõit. Mul aastane läbisõit ca 7000km tuleb, seega enne saab aasta täis, kui kilometraaži põhjal õli peaks vahetama
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
No siis sõidadki üle aasta või on eelpoolmainitud vanaisade kombed liialt peas kinni?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Õli omadused kaovad ikkagi mootori seismisega ka vaikselt. Kui km täis ei tule siis korra aastas igati ok siiski õli ära vahetada.
TEL 57703395
teet82
Seda muidugi, sama kehtib ka hammasrihmade ja muu sellise kohta, kas näiteks 100.000km või 5 aastat.
Selle 7000km aastas võib jalgrattaga ka sõita muidu :D
