e39 530d 135kw mootor läks lõhkuma!
võrukas
Peamine sõiduk: bmw 530d
Postitus Postitas võrukas »
Mis edasi? kas mõttekas uus mootor osta või vana ära remontida? ja palju see odavam variant umbkaudu koos töö rahaga maksma läheks?
sohwer
Re: e39 530d 135kw mootor läks lõhkuma!
Postitus Postitas sohwer »
jama
Viimati muutis sohwer, 22.05.2016 22:36 08, muudetud 1 kord kokku.
2003 e39 530d touring
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Teine mootor, turbo kui see oli põhjuseks ja tööraha, alla 500EUR arvatavasti ei pääse.
võrukas
kellelgi äkki mootorit pakkuda?
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
varuosade alt leiad nii mõnedki müügiks olevad m57d30 mootorid, olenevalt komplektsusest alates 150 euri.
mis põhjusel need lõhkuma lähevad? turbost tuleb nii palju õli läbi, et mootor hakkab ise pöördesse minema? kas sellele ei peaks eelnema räme õlikulu ja turbo vilin juba tükk aega enne õhtale minekut?
manu kastiga saaks vast asja kontrolli alla enne hävingut aga auto-kastiga ei jää vist midagi muud üle kui kiirete liigutustega kapoti alla ja sisselase umbe ajada?
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Postitus Postitas Raitz330 »
Võrus mootor pakkuda 200euri ja lisaraha eest võin ära ka vahetada.
võrukas
Raitz330 kirjutas:Võrus mootor pakkuda 200euri ja lisaraha eest võin ära ka vahetada.
kas koos pihustite ja asjadega w
Raitz330
võrukas kirjutas:
Ainult plokk ja kaas ning pisemad asjad küljes.
Ragles136
Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Postitus Postitas Ragles136 »
Mina võtsin Carwayst. Hinnaks oli suts alla 400, kolme kuulise garantiiga. Ilusti kiletatud aluse peal, igalpool korgid ees. Aga oli ka odavamaid
Kein Rauch, Kein Kraft
võrukas
nii asi vist nüüd niikaugel et vaikselt hakkab looma! nimelt on imekombel vist ainult pihusti otsad läinud! ja põhjus miks ta lõhkuma läks oli vist selles et katid olid väga umbes ja nad tekitasid heitgaaside surve ja see surus õli krterituulutusse ja karterituulutusfilter oli väga õline kuigi kuu tagasi just vahetasin selle filtri! ja klapikambri kaane filter oli ka kõva nagu plastmass! või on kellelgi veel mõni variant välja pakkuda et miks ta võis nii lõhkuma minna?
