Nahahooldus
Tom
Nahahooldus
Postitus Postitas Tom »
Oleks tarvis siis nahksisu hooldada aga ei ole ennem nahksisuga autot omanud ja seega ei oska vahendeid valida, kas kellelgi on antud teemal kogemusi?
Samas võiks ka plastik- ja vinüüldetailide hooldusest rääkida, ma olen aru saanud, et nahahooldus vahendid on pehmemad ja ei ole probleemi kui need vinüülile satuvad aga vastupidi pidi vist paha olema?
Märksõnad - naha hooldamine, naha hooldus
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Minu napid kogemused on sellised:
Eelmises autos kasutasin Motipi leather protect kreemi. Erilist puhastavat toimet ma ei märganud, küll aga jäi autosse päris vänge keemia hais tükiks ajaks. Võibolla see siis vähemalt pehmendas ja niisutas nahka. :roll:
Nüüd praegusele masinale läksin ostma siis salomes oli ikka see Motipi kreem ja mingi universaalne puhastusvaht-aerosool. Lasin selle aerosooliga istme vahtu täis ja hakkasin lapiga nühkima. Lap läks aga üleni halliks. See vaht oli hakanud värvi maha võtma istme pealt :mad:
Siis ostsin UM'st 3x kallima hinnaga bmw orig. leather cleaning foami ja sellega sain istmed enamvähem puhtaks. Autopeale kulus terve purk seda.
Armatuuri ja muudele samast materialist detailidele on UM'is ka mingi aerosool. Seda ka kunagi ostsin ja tulemus oli päris ilus.
kapa
Postitus Postitas kapa »
enne puhastad naha "armatuuri vahendiga " ära ja siis pane mingit presto või malco nahahoolust ja päris hea kõhn jääb ka :)
laskarpoiss
Postitus Postitas laskarpoiss »
Küsiks siia vahele et äkki mõni hea firma kes teeb naha hoolduse ära, mul kah sama mure. Aga ei oska kuhugi pöörduda. Ja kui kallis se võiks olla.
BMW E36 325 LSD 1996a / BMW E61 530xd 2006a / BMW E46 Compact 316it 2004a / VAZ 21013 1980a.
kapa
ega endale vahendite ostmine halba ei tee .kui endal nahksisu siis ongi hea aegajalt üle käija ;)presto ja malco
enthusiast
Postitus Postitas enthusiast »
Eks selle nahahooludsega on umbes sama case nagu inimese nahaga- hea on, kui ta pidevat hooldust saab, on nahk pehmem ja muud head asjad ka. Ses suhtes olen kapaga nõus- ei tohiks see kellelgi tykki kyljest võtta kui ise nahahooldust teha...
Viimati muutis AARE540, 19.06.2006 13:28 06, muudetud 1 kord kokku.
aise
Postitus Postitas aise »
ma lasin teha järve selveri all seal parklas naha hoolduse. järgmine kord teen ise arvatavasti, ostan UM´st varuosade letist need vahendid. mitte, et halvasti tehti vaid nii tuleb odavam ja see on suht lihtne protseduur imo.
laskarpoiss
Aitähh käin paldiskimaanteelt läbi esmaspäeval ja ostan kah omale naha hooldusvahendi. Otsustasin ikka kah ise teha.
kapa
tublid : :)
Klots
Postitus Postitas Klots »
Kui kasutada tavalist kätekreemi,siis see aitab ka,odavam ja lihtsam. Teeb nahka vastupidavamaks ka.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
aise
seal on naha renoveerimine rohkem, tavaline hooldus on veits lihtsam. kui 2-3x aastas seda korralikult teha siis ei tohiks need istmed päris nii hulluks minna
Tom
Klots kirjutas:Kui kasutada tavalist kätekreemi,siis see aitab ka,odavam ja lihtsam. Teeb nahka vastupidavamaks ka.
Vot seda mina ei julgeks teha, nimelt on nahksisule kõige kahjulikumad inimese nahast tulevad õlid ja kätekreem võib just neid sisaldada.
Samuti ei tohi mingil juhul kasutada silikoonibaasil tehtud vahendeid.
Klots
Eks seda teab igaüks ise.Ole kasutand ja ei ole olnud mingit probleeme. Sõbra isa tegeleb nahkmööbliga ja tema soovitas seda,ütles,et üks odavamaid vahendeid kuidas nahka 2x vastupidavamaks teha jne. Ja kuna ple probleeme olnud,siis kasutan arvatavasti edasi ka.
Hendrik
Postitus Postitas Hendrik »
Tom kirjutas:Samuti ei tohi mingil juhul kasutada silikoonibaasil tehtud vahendeid.
Miks nii? Saan aru, et tavaline silikoon (kingašvamm jms) hakkab riideid määrima, aga on olemas ju taolised silikoonibaasil käsnad, mis just selliseks puhuks mõeldud?
Väga hea vahend, mis autosse ka meeldiva lõhna jätab, on mesilasvaha. Pehme lapiga tuleb ainult korralikult naha sisse hõõruda.
raud
Postitus Postitas raud »
Ühesõnaga andke teada siis mis kreemi ja kust ostsite ja mis tulemus oli ja mis maksis. Tahaks ise kah osta.
Rax
Postitus Postitas Rax »
Täpselt, olen mitmel erineval autol teinud ja tulemusega rahul. Olen proovinud ka neid aerosoole mis peaksid puhastama ja sisaldavad silikooni ja veel naha puhastuse niiskeid rätikuid, kuid mesilasevaha minu meelest parim... Mina kasutan nahapalsamit "Long Time" mis on 220ml purgis.
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
ma ise ostsin tavalisest supermarketist nahka puhastavad/hooldavad lapid. maksid 75 krooni pakk ja pakis 20 lappi. terve auto peale läks mul neid 4 tükki.
tulemusega olen igati rahul :)
Jõudu annab 2.5 TDS
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
kas need puhastasid kah siis või aint tegid pehmemaks naha?
Olari525
ikke puhastasid. ma ei teadnudki, et mul auto istmed nii mustad on :D
Jõudu annab 2.5 TDS
Rax
uups
Mul on ka 20 lappi kuid maksin 28 eeku pakist :oops:
Olari525
Rax kirjutas:uups
eks anna mulle kah nende ostukoht teada ;)
tänud
Jõudu annab 2.5 TDS
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Postitus Postitas tmw »
Tere!
Väike küsimus:
Kas nahavärv/toon on ka hooldusvahendi valikut tehes oluline??
Tervitades
Tomso
Tom
Hendrik kirjutas:
Kui ma õigesti mäletan tapab silikoon niidid ära, pole just väga hea lahendus imo. Igatahes niipalju kui ma lugesin ei soovitatud neid kasutada.
See, et sitta toodetakse ei tähenda et seda tuleks kasutada.
enthusiast
Üks parimaid nahahooldusvahendeid on Malco kreem naaritsanaha õliekstraktiga. Tõsiselt hea tulemuse jätab. Liitrine pott maksab umbes tuhatkond krooni, sellest jagub kauaks.
Ja absoluutselt mingit võrdlusmomenti ei oma laiatarbekaubaga..a la Motip ja teised taolised.
aise
kelle toode bmw enda pakutav kraam on?
Rax
Rakvere kpl. "Nurga"
Olari525
Rax kirjutas:
krt see pisut kauge :P aga eks kui maale siis hüppan sealt läbi :)
Jõudu annab 2.5 TDS
Hans
Postitus Postitas Hans »
E30 316i ´90, E34 518i ´95
