E53 tagatulede juhtmete probleem
Lemboss
Peamine sõiduk: BMW X5 4.4 235kw
Postitus Postitas Lemboss »
Tere,
Selline mure, et pidevalt kuvab vahelduva eduga veateateid "Nebellicht hi prüfen" ja Kennzeichenl. prüfen", mis peaks tähendama udutulede ja numbrivalgusti kontrollimist.
Udutulede pirnid ja numbrivalgustuse tuled on iseeneeset korras (töötavad kui sisse lülitada ja vahel ei kuva neid vigu), seega tundub probleem olema juhtmetes mis lähevad tagaluuki, olen kuulnud, et see on sagedane probleem e53 puhul ning minu teada on enne mind eelmine omanik neid ka mudinud.
Palun kas oskab keegi juhendada ja abi anda (mingi link piltidele või videole) kus kohas need juhtmed ja murelikud ühenduskohad on ning kust ja mida peaks mudima, et ühendused enam ei juksiks ?
Tänud ette abi eest!
Mart_L
Re: E53 tagatulede juhtmete probleem
Postitus Postitas Mart_L »
Tuled ise on OK? X-l üsna levinud teema, et pirnide ja pistikute juurest oksüdeerunud ja viskab aegajalt viga.Kahtlane, et sul mõlema luugi juhtmed korraga katki on.
Ilmselt jah uued tuled vaja aga enne vaata see torus olev video üle ja võrdle olukorda;
https://www.youtube.com/watch?v=fJf9OrHyNhc
Lemboss
Tänan info eest, eks varsti läheb tagaumine luuk värvimisse, vaatan siis ka kui mitte enne tagaluugi udutuled üle, mille kohta veateadet kuvab, ehk on seal midagi oksüdeerunud.
Mis puudutab aga numbritulesi, mille kohta samuti veateadet kuvab, kuigi numbrituled põlevad, siis olen aru saanud et on x5 tüüpviga kus kogu raam mis kinnitub pagasi luugile kuhu numbrituled käivad, et see pidavat lihtsalt ära kõdunema aja jooksul, kas võib selles viga olla ?
Oskab öelda kuidas seda kupatust nimetatakse, et oskaksin vajadusel seda varuosamüüjatelt küsida :) ?
Nimi ebaoluline; pigem viska oma auto vin kood näiteks sinna ja leiad kõik tükid koos koodide ja kohati ka orient. usa hindadega;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select" onclick="window.open(this.href);return false;
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Numbritulede liist maksis 120-125 eurot, täiskomplektne aga värvimata! Titanium on natukene kallim ja seda siis loomulikult värvida ei ole vaja. Esialgu võta pirnid välja, puhasta klemmid.
Vasakul tagatulel tõmba pistik välja ja vaata mis seis on. Seal võivad ühendusklemmid läbi roostetanud olla. Pirni pesad/ühendused võivad oksüdeerunud olla.
Kui need kõik on korras, siis pane lihtsalt uued pirnid, sõltumata sellest kas need töötavad või mitte.
Arvuti järgi panna, siis näeb ära milline pirn kehva on.
Juhul kui vasakpoolset tagatuld vaja on, siis mul see vist on olemas. Vahetasin enda omal kõik tagatuled välja.
