E38,725 tds armatuuri viga
Armatuuris ei tööta spidomeeter,vahetasin ära ikka ei hakka tööle,vahetatud ka tagumine parem ABS-i andur ei midagi.Milles võiks konks olla et spidommter ei hakka tööle?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38,725 tds armatuuri viga
Tavaliselt spidomeetri kiirusnäitu ei tule siis, kui tagumise vasaku ABS-anduriga midagi valesti.
Kas spidokas loeb vasaku abs-i anduri pealt?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Tagumise vasaku pealt jahAutomees kirjutas:Kas spidokas loeb vasaku abs-i anduri pealt?
Vahetan homme ära,siis näeb kas muutus miskit.
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Tagant vasakult loeb kiirust ja paremalt sai vist cruise signaali. Ainult, et abs anduri vea korral oleks armatuur kollane ka..... abs ja dsc tuled peaks särama. Minuteada kellade ploki vahetusest üksi vähe kasu, uut plokki pidi vist autole enne arvutiga tutvustama.
there is no replacement for displacement
Auto on 96a,kas selline vajab arvutit?
Ikka jah. Kõigil e38 on canbus.....võib 94 ka olla. Muide selle ehku peale vidinate vahetamise asemel olekski vb. targem enne arvuti sappa panna ja vaadata misasi üldse viga näitab
ABS-i andur vahetatud,ikka spido ei tööta.Arvuti ei näta mingit viga,või on lahja arvuti programm.
Või oleks keegi kellel Viljandimaal olemas veits kobedam arvutiprogramm?
Käisin lasin arvuti järgi panna,nüüd läks kast avarii resiimi,mis see jama veel tähendab?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
See arvuti "järgipanija" ei osanud seda kommenteerida?
Ei,ta pole selles eriti kompentene,ta vaatas vigu ja üritas midagi kustutada,aga ei saanud aru mis viga ja viga tuli peale auto käivitamist uuesti tagasi,Ning kast läks puhke olekusse.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Teinud siis veakoodidest vähemalt pilte...
Need tekivad põhjusega ning lihtlabane kustutamine autot korda paraku ei tee.
Vat ma ise ei jaga seda arvuti värki,ja ega teine mees ka väga kompetentne asjas polnud,ise proovinud asja armastajad.Aga mul on igatahes mure nüüd.
Vii see auto heaga inimese kätte, kes teab ka mida ta teeb, enne kui oma "asjaarmastamisega" päris piix selle keerate.
Rattasignaal -> ASC+T/ABS moodul -> DME (96a. masin) -> spidomeetri näit.
96 aasta masinal ei ole IKE gateway mooduliks ning otsene ühendus CAN-iga puudub. Sisendsignaalid tulevad DME-st.
Diagnostikat ning programeerimist ei soovita teha inimesel, kes ei tea mida ta täpselt teeb. Võib teha rohkem kahju kui kasu.
vanemal e38-sal jookseb signaal otse andurist spidoplokki
sealt bensukal edasi püsikasse ja mootorisse.
diislil võtab spidonäitu ühest rattast ning mootoriaju teisest rattast. seega võib olla nii ,et spido töötab aga püsikas ei tööta või vastupidi.
can busi mööda hakkasid signaalid mootoriajust jooksma peale facelifti kui tuli bensukale ka elektrooniline gaas.
