Autoks siis bmw e60 530xd 170kw 2006
e60 elektrooniline roolilukk kollane tuluke
- Heikit
- Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Tervist, juhtus siis selline asi, et läksin sõitma ja peatusin nagu ikka tavaliselt ja võti välja võttes viskas kollase rooliluku tulukese põlema, kõik nagu töötab nagu peab roolilukk läheb peale ja tuleb maha nagu peab, et kuidas sellisest asjast nagu lahti saab?
Bmw E60 530 xd 170kw
Re: e60 elektrooniline roolilukk kollane tuluke
Tartu mees?
Soovitan kiirelt digiledist läbi minna enne kui ei ole enam võimalik nullida
Ja miks kiirelt? Mis siis juhtuma hakkab ja kas kohe?
Nendega on tee peale jäädud. Kui teenindusega venitamine ja hiljem pamperi tellimine sobib paremini kui ise kohale sõitmine, siis loomulikult valida esimene.
Võib ka olla lihtsalt sellest et rattad olid välja keeratud vastu äärekivi. Counter tuleks ikka ära nullida.
Saksa turule tehtud LCI-l seda pole, st teoreetiliselt peaks saama eemaldada ja välja kodeerida. Sellel tõenäoliselt tehas loobus sakslastele ajudesse panemisest sellise jamaga.
- Heikit
Tundub, et counteri nullimine ei aitand, põleb siiamaani, sai siis proovitud nurgaandurit nullida, ütleb küll et kalibreerimine sooritatud aga põleb siiamaani, kas selle vastu ka mingit rohtu on?
