E61 katuse kiletamine(panoraam)
aken
Peamine sõiduk: BMW 525 e61
Postitus Postitas aken »
Viimati muutis aken, 09.06.2017 16:48 28, muudetud 1 kord kokku.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: E61 katuse kiletamine(panoraam)
Postitus Postitas prelude20 »
Kile alt paistavad ka kergemad iluvead välja seega aluspind peab olema korralik.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Kooruvat pinda ei saa kiletada. Kõik koorumise servad ja randid kopeeruvad kile pinnale ja jääb veel koledam kui ennem. Iga väiksemgi vigastus laki pinnal on kohe näha.
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
aken
teoorias koorub vaid 3*3 cm ala - st kui carbon imitatsiooniga kile, siis ei tohiks välja paistma jääda?
Tean, et lakk tuleks eelnevalt eemaldada, kuid see koht, mis koorub pole aastaga progresseerunud.
porku
Postitus Postitas porku »
Lihvi maha see kooruv osa, augud täida pahtliga lihvi siledaks, grundi ära ja viska kile selga.
Ala max kulu 50e +kiletamine, ei juhtu selle grundiga seal all mittemidagi aga saad kena sileda pinna kile jaoks, ehk siis nii kiletamise kui värviise jaoks suht saa eeltöö vaja teha kui värv kobrutab
aken
keegi suunata oskab, kes selle töö endapeale võiks võtta.
Nö täislahendust pakuks - mõistliku hinnaga muidugi.
St. lihv, krunt ja kiletamine.
Igasugused kontaktid oleksid teretulnud.
Tegu on sarvedega ja panoraam katusega. (sarved=loe katusereelingud)
Sellega oled ka arvestamas, et see kiletamine vähendab sõiduki väärtust(?) Milline on prognoositav naiivsuse tase, kes sellist kiletatud sõidukit kunagi enda jaoks hindama/ostma hakkab? Usud, et see selgitus, miks kile panid alarmi ei hakka andma? Või siis milleks enda jaoks sisuliselt sellist porri korraldada? Pealegi, miks porri tegemise töö peab eriti soodsa töötunnihinnaga olema...? ...soovmõtlemine eksole. Ikka juhtub. :)
killer666
Uskumatult palju on inimesi kellel igasugune porni just meelepärane on.
Arvastama peab sellega, et need katuseraamid tueb enamvähem tulemuse saamiseks eemaldada. Ma ei tea kas neid saab kuidagi lihtsalt kätte või tuleks laepolster ka lahti lasta.
aken
killer666 kirjutas:Uskumatult palju on inimesi kellel igasugune porni just meelepärane on.
laepolster lahti, sarved ära, lihv, krunt, värv lakk, sarved tagasi, laepolster tagasi - oleks siis ülevärvimise protsess. Suurusjärk 500-1000 euri. (olenevalt kohast)
Arvestades, et tegu on 10+ aastat vana autoga, siis ei oma see investeering väga lisaväärtust pikas perspektiivis.
Kui kiletamisele eelnev eeltöö on korralikult tehtud ja kasutatud on kvaliteetset kile, siis ei tohiks olla ju probleemi.
