E60 või E65?
E60 või E65?
Head, vead? Kumb oleks mõistlikum?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: E60 või E65?
Mille poolest mõistlikum?
Jooksvate kulude? Hoolduskulude? Mugavuse? Juhitavuse?
Re: E60 või E65?
Kõige poolest
just pakub huvi diisel ja automaat. Valik oli eelnevalt tehtud ehk siis e60, aga laideti maha ja soovitati pigem e65-te. Selleparast uuringi, et kumb siis oleks parem variant ☺
Re: E60 või E65?
Kui E39 seest E38 sisse istuda, siis eriti suurt erinevust ei ole, suht sarnane kõik ja vidinad ka enam-vähem samad ja samade kohtade peal. E65 aga on võrreldes E60'ga nagu öö ja päev, palju paremini on tuntav, et üks on luksusklass ja teine keskklass.
Re: E60 või E65?
ma ei eelistaks kumbagi...või pigem siis eelistaks enda rahakotti
Re: E60 või E65?
+1sigaelmar kirjutas:E65 aga on võrreldes E60'ga nagu öö ja päev, palju paremini on tuntav, et üks on luksusklass ja teine keskklass.
Välimus on juba maitse asi ja sellel teemal pole mõtet peatuda, minu arvates on nii e60 kui e65 hästi õnnestunud disainiga autod (näevad endiselt värsked välja). Endale on sümpaatsem E65
Muus osas nagu ikka, kas mingi kontroll kuskil vms. Käigukast, valvetronic (bensiini E65), mingi jahutusvedeliku teema kuskil mootori keskel. Mootoriga seotud probleemid üldiselt kõik pikast õlivahetusvälbast tingitud..
Re: E60 või E65?
E65 mootoritest on kõige töökindlam 3,0 bensukas aga ma vist ühte olen kunagi Eestis müügil näinud. Veider, et neid pole sest näiteks E38 728'id on kõik kohad täis aga see mootor on ju veel haledam.
- Direktor
- Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
Re: E60 või E65?
Tehnika osalt peaks mõlemad olema suht sarnased. Ülejäänud on juba maitse asi.
Kirutakse ja kiidetakse mõlemaid võrdselt.
Aga kui on korralikult hooldatud ja hoitud siis on mõlemad Head ja vastupidavad autod.
Ainuke asi mis mind häirib e61 puhul on see et auto on seest üllatavalt kitsas.
Re: E60 või E65?
Alla 5 tonnised sõidukid ongi väiksed ja kõik kitsad. E60 ja E65 on selles kontekstis lutikamõõdus mõlemad.
- Direktor
Re: E60 või E65?
Ma arvan et e65 on juba suht ok. Kuna varem oli mul e38 ja seal oli ikka kõvasti rohkem ruumi kui e61. Ma olen suht lühike ja iste seega väga taga ei ole aga minu selja taha lapse turvatool normaalselt ei mahu plus siis 3 täiskasvanut tahaistmele ei mahu.ttsys kirjutas:Alla 5 tonnised sõidukid ongi väiksed ja kõik kitsad. E60 ja E65 on selles kontekstis lutikamõõdus mõlemad.
Et neid asju silmas pidades ma arvan et e65 on rohkem ruumi
