Tere,
Pikemat aega juba e39 ( ilma servota ) rool raske, pump ei unda, õli ei leki. Ise harjunud juba, kuid tundub, et jääb järjest raskemaks.
Kas latt ( lõtke pole ) ise õhtul ?
Niipalju, kui otsing aitas, siis õlivahetamisel ja pesemisel vist tulemust pole?
Tänud ette,
E39 rool raske
E39 rool raske
318iS
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Re: E39 rool raske
taastatud öötsad ja rooliotsad teevad rooli raskeks.ka roolivõimu õli koos potsikuga kannatab ära vahetada.õli värvi järgi ei saa määrata kas õli hea või mitte.enda autodel olen kõikidel õli vahetanud olenemata mis värvi õli on.seda õli läheb sinna 1l ja see pole ju nii kallis.lati loksu pole kindlasti sellepärast et latti peale keeratud.nats palju ja kohe rool raske.maha keerata pole raske.päris ilma loksuta kasutatud latti pole mina näinud.tavaliselt müüaksegi latte mis on keeratud raskeks et loksu poleks.lollid ostavad kah kuna kui latt maas siis ei saa aru kas on loks või ei.tõstad esiotsa üles ja proovid käega rattaid 1 ääres teise keerata seisva mootoriga.kui ei jõua või peab kasutama palju jõudu on asi kohe selge.bmw rool on ka muidu nats raskem kui mersu või näiteks volvol aga mitte palju.
