328ci E46 probleem-krigiseb
laux555
Postitus Postitas laux555 »
Probleem siis selles,et mingi paar päeva tagasi hakkas taga parema ratta juures midagi kolisema,ei tea mis see vöib olla....kui söidad august läbi siis kriuksub päris kövasti,silikoonpuks minu meelest tegi natuke teist häält.proovisin kässar peal autot köigutada siis ka krigiseb ja seesama poole käsipidur ka ei vöta.äkki jama piduriga vms?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
äkki vedru katki!
Ilves
Re: 328ci E46 probleem-krigiseb
Postitus Postitas Ilves »
laux555 kirjutas:Probleem siis selles,et mingi paar päeva tagasi hakkas taga parema ratta juures midagi kolisema,ei tea mis see vöib olla....kui söidad august läbi siis kriuksub päris kövasti,silikoonpuks minu meelest tegi natuke teist häält.proovisin kässar peal autot köigutada siis ka krigiseb ja seesama poole käsipidur ka ei vöta.äkki jama piduriga vms?
Mis aasta autoga tegu, äkki hakkab tagasild lahti tulema? Pane käbedalt UM-i aeg kinni, las kontrollivad üle.
Loe ka siit:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=23095
Kui sul sama poole kässar ka ei võta, siis tõsta ratas maast lendu ja proovi ringi ajada, ilma et kässarit peale paneks. Kui siis seal sees siis krigiseb ja koliseb, siis võib olla, et kässari klotside vedrud ja muud vidinad on lahti/katki... See oleks minu arvamus... Mudugi see kriuks august läbi sõites nagu eeldaks muud viga, ,aga proovida ju ikka võid :roll:
kapa
Postitus Postitas kapa »
veermiku kontroll ei teeks paha:)
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
jah , mine käi kontrollis . Kuid sümpomid viitava puksidele ;)
toom
Postitus Postitas toom »
Sümptomid viitavad sharniirile taga.
laux555
panin UM i veermiku aja kinni,ex näis mis ole....ei saa niisama aru ka mis koliseb kuigi töstsin auto yles ja siis uuesti alla.....aga vahepeal jääb vait....krt seda teab,vac ikka möni puks.
Aimar
Mul jäi vihmase ilmaga näiteks vait. Ja läbi oli rattapoolne ülemine puks, sarniir või mis iganes ta on :DNR.2 siis
