E46 330d suri välja
rpaberits
Peamine sõiduk: BMW E39 530i 170kw '02
Telefon: 56954007
E46 330d suri välja
Postitus Postitas rpaberits »
Oskab keegi aidata? Keset maantee sõitu, kiirus oli kuskil 130-140km/h auto suri välja järsku nagu oleksin võtmest kinni keeranud masina, ekraanil põleb kollane tuluke (nagu spiraal)... jäin siis teeäärde seisma ja proovisin uuesti käima panna masinat aga ei midagi, ei luba ka..see kollane tuli ei kustu ära ka.
Mida peaks kontrollima või kahtlustama?
Masin siis e46 330d manuaal
rpaberits
Telefon: 56954007
Re: E46 330d suri välja
Arvutiga ei olnud nagu vigu..panin 10l kütet ka juurde, mõtlesin et äkki ei saa kätte vms ja põhja all pump töötab. Täitsa 0 ei luba isegi
Järgmisel päeval panin teise arvuti järgi ja n'itas siis veaks delivery pump pressure sensor, kontrollin veel igaksjuhuks voolud, värgid üle.
erkya
Postitus Postitas erkya »
istmealune küttepump, endal oli täpselt sama probleem, peale vahetamist sai paak täis pandud ning peale seda oli mõnda aega rahu majas kuni oli jälle veerand paaki diislit sees, sai siis auto üles tõstetud ja kontrollitud etteandepumpa, too oli korras. probleemiks oli siiski teises paagis, nimelt siis esimesest paagist(sinna kuhu tangid) ei olnud küte jõudnud teise paaki, soovitan esmalt paak täiesti sirmini panna ja kui see ei aita siis kontrolli põhjaalune etteandepump ära. endal juba pikemat aega ei ole lasknud alla veerand paagi ja probleemi ei ole.
Vaheta siis paagisisene pump ära selle asemel et kütusega jamada.
Kui paagis on sodi siis paagisisese pumba vahetus lõpeb selle hävinemisega koheselt! Labad on plastikust.
