1. leht 2-st
				e46 jamab
				Postitatud: 14.04.2016 00:24 01
				Postitas riginnn
				viimastel päevadel hakkas kimbutama siuke asi, et auto ei liigu edasi nii nagu peaks, 2käik sees hoiad gaasi pedaali põhjas, mõtleb mõtleb  ja siis alles hakkab vaikselt hoogu koguma, vahepeal tühjakohapealt liigub edasi nii nagu peab kuni järgmise korrani kui auto välja suretad. on rohkem hakanud tossu välja ajama kiirendades, musta kuid ka kohapeal hallikat/sinist. eile viskas põlema mootoritule, arvuti sai järgi pandud ja viskas ette EGR veateate...
3liitrine m57 150kw manuaal
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 14.04.2016 18:32 55
				Postitas Tauri_J
				egr lahti koguaeg
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 14.04.2016 19:06 22
				Postitas riginnn
				Tauri_J kirjutas:egr lahti koguaeg
Jep,egr sai lahti võetud, oli pasane, tegin puhtaks, töötab ilusti nüüd
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 15.04.2016 01:44 11
				Postitas riginnn
				Vahepeal just ikkagi tundub vnoh on nii, et sama kala on kimbutab ikka, aga mitte niihullult nagu ennem. Mida veel teha või kontrollida, turbo?
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 22.04.2016 04:40 43
				Postitas riginnn
				jamab ikka, kiirendades viskab musta pilve välja(oleneb kuidas vajutada) .. täiesti tühjal hetkel töötab ilusti kuni auto välja suretad
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 04.05.2016 13:57 29
				Postitas Martin_U
				Kuna viimati filtrid on vahetatud? Just kütusefilter.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 04.05.2016 21:32 57
				Postitas riginnn
				mart156 kirjutas:Kuna viimati filtrid on vahetatud? Just kütusefilter.
kütusefilter vahetatud 2-3 kuud tagasi. Diagnost näitas : exhaust-gas recirculation system, boost pressure control(pressure too low), cooler fan control(open circuit/earth short). EGR sai eile lahti võetud, oli tsipa õline, rohkem kui peaks olema(turbo minemas?) peab millalgi targema juures ära käima
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 05.05.2016 09:40 43
				Postitas sass24
				Sul on seal muid vigu ka kui egr. Kas turbo voolik katki, andur või turbo vigased või õhufilter lootusetult umbes.
Selliselt juhul annab kütuserõhu vea. Seda pole.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 05.05.2016 09:52 58
				Postitas Martin_U
				Eelnevalt polnud kirjutatud mis vead andis!
Vaata turbo solenoid ja selle vaakum üle. Samuti võid vaadata, kas geomeetria ilusti toimib.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 05.05.2016 09:55 12
				Postitas sass24
Mis siis jutustad, kui infot all pole?
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 05.05.2016 22:56 17
				Postitas Martin_U
				Hakkab jälle pihta!
Tuginesin lihtsalt olemasolevale infole!
Keegi pole midagi seletama hakanudki. Inimene küsis abi ja tuleb võimalikud variandid läbi mõelda! Sina muidugi oleks võtnud võibolla mootori juba laiali. Tuleks siiski alustada kõige lihtsamast varjandist.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 05.05.2016 23:02 10
				Postitas sass24
				Korraliku filtri raha eest saab juba korraliku diagnostika. Küsimus: kumb meetod viib suurema tõenäosusega lahenduseni?
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 05.05.2016 23:37 18
				Postitas riginnn
				Õhufilter vahetatud koos kütusefiltriga, eks tuleb uuel nädalal kuskil targema juurde minna ja uurida.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 05.05.2016 23:55 03
				Postitas Martin_U
				sass24 kirjutas:Korraliku filtri raha eest saab juba korraliku diagnostika. Küsimus: kumb meetod viib suurema tõenäosusega lahenduseni?
Kuule kulla mees vaata nüüd postituste järjekorda ja siis hakka oma joru edasi ajama!
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 05.05.2016 23:57 10
				Postitas sass24
				Sinuga pole huvitav jahuda, peab vist lõpetama?  Sulle siis 2 filtriteemalist punkti:
-eemalda filter (katti pole vaja, 1-s teises teemas),
-vaheta filter.
Kas järgmiseks tuleb: Vaheta õli, vaheta küünlad (spekuleerisid ka mulle, et ma kiskuvat mootori kohe laiali)?
Jätsid julmalt tähelepanuta mu väite, et filtri raha eest saab diagnostika ja kumb on mõttekam?
Jorr jorr. Aga ma ka rohkem ei viitsi. Sa ei maksa ju.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 06.05.2016 00:09 22
				Postitas Martin_U
				Keegi ei käskinud vahetada filtrit vaid küsitud sai kuna on vahetatud. Need on kaks täiesti erinevat asja tee vahet. Aga tundub et sa ikka paras puupea ja saad asjadest hoopis risti vastupidi aru.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 06.05.2016 00:13 44
				Postitas sass24
				Veel kord. Kui asja tunned, siis tead, siis kütuse rõhk langeb poolumbes filtri korral mootori täiskoormusel. Kuid koormust mootor ei andnudki. Lisaks ajas musta tossu välja- must toss=kütus. Ilma kütuseta ei saa tossata! Su küsimus oli suunav ja (spekuleerin muidugi), et eitava vastuse korral tulnuks kindel soovitus. Rõhusid olukorras, kus äärmisel juhul võinuks kahtlustada umbes õhufiltrit just vastupidi, kütusefiltrile. Puupea,
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 06.05.2016 00:49 09
				Postitas riginnn
				pedaali põhja vajutades 1,2,3 käik viskab  musta tossu järgi, 1,2 käiguga pedaali põhja vajutades mõtleb mõtleb.. ja siis läheb alles(must toss seljataga) 5,6 käigust ei hakka üldse rääkima, ei lähe edasi põhja gaasiga, kuigi olen arusaanud, et kui pedaali põhja mitte vajutada(õrnalt pedaalile surudes) läheb edasi kiiremini ja viskab vähem tossu välja.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 14.05.2016 18:03 56
				Postitas siiim_k
				Turbole minev vaakum on korras?
Endal vahetasin kõik peened voolikud ära, aga edasi liigub auto alles 3500 pöörde pealt.
Kahtlustan, et on vigane detail nr. 1.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... o_charger/" onclick="window.open(this.href);return false;
On kellelgi aimu kuidas seda vidinat kontrollida.
Kui auto käima panna siis geomeetria ei muutu. Kuna turbo vaakum voolik nägi suht räbal  välja siis kahtlustan, et talvised soolad ja vesi rikkusid selle ära. On see jutt loogiline?
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 15.05.2016 10:10 30
				Postitas Martin_U
				Arvuti peaks selle viga näitama kui ei tööta. Vaakumpaak on korras?
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 15.05.2016 15:26 49
				Postitas siiim_k
				Paagiga ei tohiks suurt midagi juhtuda, panen arvuti järgi ja vaatan kas on miskit näha.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 15.05.2016 20:19 55
				Postitas Martin_U
				No paagiga võib juhtuda ainult see et ots võib murduda kuhu voolik otsa läheb juhuslikult kui oled voolikutega seal midagi mässanud.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 16.05.2016 02:15 03
				Postitas siiim_k
				Ühtegi voolikut ei rebinud otsast, kõigile lõikasin terava noaga ennem triibu sisse ja otsad jäid kindlasti terveks.
Homme saan kaabi ja vaatan kas viga näitab.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 16.05.2016 10:40 04
				Postitas Martin_U
				Siis peaks arvutiga vea ikkagist kätte saama miks geomeetria ei toimeta. Ilmselt siis solenoid küpse. Pole kuigi harv nähtus.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 16.05.2016 20:21 39
				Postitas siiim_k
Minul oli siiski viga selles klapis, mis oli täis roostet jms.
Teadmiseks, et bmw scanner viga ei näidanud, kuid olin siiski kindel, et viga selles. Kiskusin siis auto küljest ära ja vedasin tuppa. Kiskusin kildudeks, puhastasin ja pärast panin tilga määret. Katsetasin 12v adapteriga kas elektrooniline pool toimib, toimis! Ladusin kokku ja kinnitasin epoga, epo peale panin originaal klambri tagasi ja sinna peale veel ühe klambri. Töötab jube hästi nüüd, iseasi kui kaua. Aga eks siis ostab uue juba. Hetkel on igatahes ~80 euri maast leitud. Aega kulus umbes tunnike ja see oli ka ainuke asi mis kulus.
E: keskel oleva augu sees on väike vedruga laetud klapp.
Terv.
Siim.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 16.05.2016 23:37 47
				Postitas b6mmadivee
				See klapp on p..s, kuna mebraan katki- proportsionaalne reguleerimine võib puududa ja vaakumtops samuti, kust rooste sisse imes.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 17.05.2016 06:44 02
				Postitas siiim_k
				Ohoo. Väidan, et membraan on korras, voolikud olid katki ja sealt tuli vesi. Aga jäägu sulle su arvamus.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 17.05.2016 09:23 24
				Postitas b6mmadivee
				Ma väidan, et varsti tegeled selle sõlmega uuesti, kuid jäägu sulle su arvamus.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 17.05.2016 15:37 02
				Postitas siiim_k
				Eks näis ja annan kindlasti teada kaua see toimib nii. Õnneks pole seal midagi keerulist.
				Re: e46 jamab
				Postitatud: 12.01.2018 23:03 02
				Postitas siiim_k
				Toimis ka aasta hiljem ja ka uus omanik oli peale teist kuud autoga väga rahu.
