1994. aasta e36 mootoriõli vahetamine
reneet
Postitus Postitas reneet »
Küsimus järgmine: kui palju peaksin õli varuma, et ikka piisavalt saaks?
Olen netist uurinud, aga vastet ei leidnud.
Tänud ette :)
VeikoA
Re: 1994. aasta e36 mootoriõli vahetamine
Postitus Postitas VeikoA »
Sõltub, mis E36 sul on ja mis mootor:
"Tark" raamat mul laual ütleb:
4 silindriga M40/M43: 4 liitrit
4 silindriga M42: 4,5 liitrit
6 silindriga isendid: 6,5 liitrit
Need kogused on arvestusega, et vahetad ka õlifiltri, mis on väga soovitatav.
Teises raamatus selline info:
316i/318i: ilma filtrivahetuseta: 3,75L. Kui vahetad ka õlifiltri, siis: 4L
318is: ilma filtrivahetuseta: 4,25L. Kui vahetad ka õlifiltri, siis: 4,5L
320/325 kohta mu raamat vaikib.
Auto võiks olla tasasel pinnal.
Üle ei tasu panna. 4 liitrit sisse, siis ootad veidi, vaatad varda pealt, kuda on.
Kui vähe, lisad veel natuke.
Vardal on see alumise kriipsu (MIN) ja ülemise kriipsu (MAX) vahe umbes 1L.
Niiet kui pool liitrit paned neljale juurde, peaks ok olema.
Kriipsude vahel võiks see norm tase olla.
Aga arvestama peab ka sellega, et kogu vana õli niikuinii välja ei saa mootorist.
Mõned soovitavad vasakut (juhipoolt) poolt tõsta veidi, pidi rohkem õli kätte saama.
PS: endal sama töö ees peagi.
reneet
Tänud vastuse eest! Pean silmas siis vahetamisel :D
