Äkki kellelgi on olnud sama olukorda ja oskab nõu anda milles viga.
Madalatel pööretel ei taha hästi käia ja puterdab, tõmbab hinge täiesti kinni. Üle 2500 pöörde vms sõidab ilusti.
Kui viga tekkis siis oli nii ainult külma mootoriga, nüüd ka soojalt.
Käivitumisega probleeme pole.
Vahepeal tühikäik kõigub 600-1000rpm vahel.
E46 2.8 puterdab
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 2.8 puterdab
vahva, pakuks karterituulutuse viga
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Meil tegi nii kulund vanos. Talve külm ei meeldinud ja ka vihmane aeg. Selline ilm kui praegu oli enam -vähem. Vahel lollitas ja samas käitus ka mitmeid päevi viisakalt. Läksid uued tihendid sisse ja probleem paranes. Eks pädev töökoda/ diagnostika oskab täpsemalt öelda.
Kuhu suurusjärku sellise remondi maksumus jäi?prelude20 kirjutas:Meil tegi nii kulund vanos. Talve külm ei meeldinud ja ka vihmane aeg. Selline ilm kui praegu oli enam -vähem. Vahel lollitas ja samas käitus ka mitmeid päevi viisakalt. Läksid uued tihendid sisse ja probleem paranes. Eks pädev töökoda/ diagnostika oskab täpsemalt öelda.
