E 60 2008 525 diisel käivitus probleem "Fuel pump fault"
Eif
Postitus Postitas Eif »
Lugu järgmine...
Käivitusel viskab ette kirja " Fuel Pump " - käiab käiab aga käima ei lähe...
Samas seda probleemi ei ole koguaeg. See nagu ei sõltu temperatuurist isegi vaid täiesti suvalisel vahel on see probleem ja üldjuhul mitte...
On isegi nii olnd, et kui se probleem esineb käima ei lähe " fuel pump" ees.. siis tulen autost välja panen uksed lukku / lahti ja käivitun uuesti ja siis läheb plaksust käima... aga jällegi ei toimi ka nii igakord...
Kas ongi raudpolt kindel , et kütuse pump, või võib olla midagi muud?
On kellelgi sarnast probleemi olnud?
Ootan tagasi sised, ! :cool:
Viimati muutis Eif, 24.03.2016 08:40 44, muudetud 1 kord kokku.
Eif
Re: E 60 2008 525 diisel käivitus probleem
Sama probleem nagu siin kirjeldatud aga sealt ma ka tema komentaaridest vastuseni ei jõudnudki...
http://mechanics.stackexchange.com/ques ... wont-start" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma®tin
Re: E 60 2008 525 diisel käivitus probleem "Fuel pump fault"
Postitus Postitas Ma®tin »
Auto chipitud/dpf eemaldatud või täitsa originaal igatpidi?
Eif
Ma®tin kirjutas:Auto chipitud/dpf eemaldatud või täitsa originaal igatpidi?
äiesti
Täiesti originaal
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Immo ehk?
(see ei ole nali)
Eif
Risto88 kirjutas:Immo ehk?
mkm sellel pole immot..
