Bmw E36 1.8 85kw Bensukas -AKC
Postitatud: 16.03.2016 19:09 08
Tervist,soetasin siis omale vanema ehk 94a väljaveerenud kolmese 318 e36 mis sai sealt peale omale 1.8 85kw mootori mis omab manuaalkasti,kerekohapealt üsna timm paar mõlki ja auku nagu ikka e36el juba on aastatega kulunud kui külavahel hooratud.
Kuid siiski on plaan teha sellest suksust midagi ilusamat.
Endal väga mõte ei liigu sellep. tahangi siit abi leida
Hetkel olen möelnud et kas vahetada mootor või siis panna peale turbo??
Kindlasti soovitatakse mootor vahetada aga ootaks et keegi tark(Neid siin palju
) seletaks mis klapib kõige paremini mis käib ilusasti edasi (palju pole vaja parklas vahest neljap. võiks ikka tiiru peale teha
Ja kui juba vahetaks siis kas tuleb kast ka vahetada? siduri vahetaks nvm ära kuna see juba päevi korralikult näinud :/
Kui paneks turbo siis mis selleks teha vaja ja mis oleksid sobivused ja raha suurused (Euro)
Kui hull seda vahetada oleks?
Esialgu alustasin juba sellest et sain odavalt natuke räbala nahksisu
Siis hetkesed probleemid selles et auto vahest puhub sooja vahest mitte,milles võib asi olla? Kliimat pole,olen pidanud pliidinuppudega leppima
Siis sellest suurem mure on see et auto käitub peale paari päeva sõitmist nagu trimmer,alguses käis ilusti
nüüd aga edasi ei liigu ja tuksis diisli häält peksab välja et milles võib asi olla,õhulugeja on korras aga lõdvik oli pooleks ja sinna panin kaks rulli teipi,lootsin et aitab kuigi kindel pole,siis küünal vist tahab vahetamist,sinnani veel pole jõudnud,see vist peaks juba ketiga mootor olema ja tiksuma vist ei tohiks hakata ega midagi aga ei tea mis jama hetkel on,päris mahakandmisele veel ei saadaks seda mootorit.
Aitäh tähelepanu eest!
AKC Garage!
AKC Garage!
