Käsipidur jamab:)e39 523i 98a.
Olen otsinud kuid sellist probleemi. Ei leia nii et vabandust ei ole vaja karjuda kohe
käsipidur töötab kuid ainult kohapeal ühelpool ok. Kuid teiselpool mitte,võtad ratta alt proovid,toimetab lukku kenasti kuid stendist läbi ei lähe 0:). Ometi uued klotsid pandud paar kuud tagasi kas jälle. Otsas:)mida targad soovitavad teha
Re: Käsipidur jamab:)e39 523i 98a.
Käsipiduri klotsid ju ei kulugi, kui ettenähtud eesmärgil kasutadakonks kirjutas:Ometi uued klotsid pandud paar kuud tagasi kas jälle
Aga muidu tuleb viga paigaldajast/reguleerijast otsida, mis muud seal ikka olla saab.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Sarnase vea pärast olen piduritrossi vahetanud.Kontrolli üle, kas pole väliseid vigastusi ja kõri seest läbi roostetanud.
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Mul oli sama häda, ülevaatusel märgiti ära, et üks pool käsipidurist ei tööta. Tuli välja et tross oli kinni roostetanud. Automaat kast ja käsipidurit kunagi ei kasuta. Sai tross ära vahetatud (suht n*ss, eriti salongi osa) ja korras. Nüüd korra kuus profülaktika mõttes tõmban, et ikka liiguks.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Võtsin ratta maha ning puhastasin klotse ja trossi Veits ning liigutasin hoobasid ja voilaa hakkas toimetama, äitüma kes kaasa mõtlesid üv stendis kõik ok nüüd uus jama aigbagi tuluke ei taha põlema. Minna võtit andes :)nussivad vaest põllumeest nii kuis jaksavad
