bmw 325 e36 süüte sättimine
ain325
Postitus Postitas ain325 »
küsimus siis selline et kuidas panna paika nukvõlli süüde
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
Mis asja sa paika tahad panna?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Nukvõlli süüde? Süüde käib elektrooniliselt andurite ja aju abiga :) Seal pole ju midagi reguleerida. Ainuke asi mida sättida annab manuaalselt on nukaasend. Süütega sellel samas pole mingit pistmist.
ain325
mõtlesin seda et kuidas nukvõlli kett õieti saaks
meph
Telefon: 5140229
Ehk siis sa tahad nukkasid paika saada või?
ain325
just nii
meph
Telefon: 5140229
Novot, sellest olekski pidanud alustama ;)
Põmst on vaja mootor ülemisse surnud seisu keerata ja siis ülalt nukad keerata nii, et taga nukkade neljakandilstest otstes aukudega külg ülespoole jääks mõlemal Ja nad peavad siis sirgelt olema. Näiteks pane mingi joonlaud peale vms.
Vähemalt nii olen mina asjast aru saanud.
ain325
jama selles et vahetasin plokikaasetihendi ära ja panin omatehtud märkidejärgi kokku aga käima ei lähe
meph
Telefon: 5140229
Omatehtud märgid on saatanast. Tasub ikka nii panna kokku nagu tehas ette näeb ;)
Omatehtud märkidega võid endal klapid pähe vabalt lasta pluss muud sada häda. Kõik andurid/juhtmed ühendasid ikka (õieti) ära?
ain325
aga äkki keegi räägib siis kuidas tehas ette näeb
meph
Telefon: 5140229
Ma ju seletasin seda juba ;)
Tegelikult näeb tehas ette kolme rakise kasutamist. Ühega fikseeritakse väntvõll 1. sil. ÜSS-is ja teine on E-kujuline rakis nukkade fikseerimiseks ÜSS-ile vastavas asendis (selleks ka need ristkülikud võllil, kuhu Meph soovitas joonlaua toetada!) ja kolmas on ajutine ketipinguti, millega fikseeritakse pingutustald.
Edasi keeratakse nukaratta poldid lihtsalt kinni.
ain325
täna panin siis mephi seletusejärgi asja kokku ja sain isegi käima kuid tühikäik on kadunud alla 1500 ei käi üldse ja kui äkki gaasianda siis peksab õhupuhastisse tagasi milles nüüd jama kas ikka nukad valesti??
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kett oli enne väga valesti, klapid peas...
Mõõda kompressioonid ära
meph
Telefon: 5140229
priitv8 kirjutas:Tegelikult näeb tehas ette kolme rakise kasutamist. Ühega fikseeritakse väntvõll 1. sil. ÜSS-is ja teine on E-kujuline rakis nukkade fikseerimiseks ÜSS-ile vastavas asendis (selleks ka need ristkülikud võllil, kuhu Meph soovitas joonlaua toetada!) ja kolmas on ajutine ketipinguti, millega fikseeritakse pingutustald.
Seda küll jah, aga well... mina siiski arvestasin, et härral on olemas vaid kodused vahendid asja tegemiseks ;)
Aga jah... eelneva käiamisega tõenäoliselt klapid pähe lastud...
ain325
siis oleks ju seda tunda olnud kui võtmega mootorit ringiajasin enne käivitamist
truumu
meph
Telefon: 5140229
ain325 kirjutas:siis oleks ju seda tunda olnud kui võtmega mootorit ringiajasin enne käivitamist
Mida seal tunda oleks pidanud olema? Klapile piisab väikesest naksust pihta, et ta kõveraks läheks ja läbi hakkaks laskma.
ain325
kompressioonid
1. 14,5
2. 15
3. 14,5
4. 14.5
5. 14
6. 14,5
truumu
ain325 kirjutas:täna panin siis mephi seletusejärgi asja kokku ja sain isegi käima kuid tühikäik on kadunud alla 1500 ei käi üldse ja kui äkki gaasianda siis peksab õhupuhastisse tagasi milles nüüd jama kas ikka nukad valesti??
Mõni lõdvik jäi lahti(lisaõhk)
ain325
tänud kõigile abieest eile öösel sain masina ka korralikult käima viga oli ühes lahtijäänud lõdvikus. Aga muidu kui suured peavad olema bmwl komressioonid??
meph
Telefon: 5140229
Sul täiesti korralikud.
