E61 käigukast
E61 käigukast
Mis põhjustab pöörete kõikumist 70 - 80 kmh sõites, aga kui kiiremini sõita siis on okhttps://vimeo.com/158620687 https://vimeo.com/158621011
Sent from my SM-A700F using Tapatalk
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: E61 käigukast
Turbiin ilmselt.
Otsinguga leiad teemasid piisavalt, tüüpiline häda neil.
Re: E61 käigukast
Näha ju et 110kmh ka tahhomeeter liigub natuke ikka. Ega jah pakun ka et turbiin. Hõbenool oü tegeleb käigukasti remondiga ja peaks olema üsna pädev koht . Saad oma probleemiga nende poole pöörduda.
Re: E61 käigukast
Soovitaks kõigepealt kindlasti Hõbenooles õli vahetada ja kui mure ei kao siis sinna turbiini remontima, endal oli sama mure, uue õliga oli algul kõik hea aga tahab ikka see turbiin remonti saada
Re: E61 käigukast
Mootori rike tekitab täpselt samad sümptomid. Viga on vaja tuvastada mitte õli vahetada.
- Kert11
Re: E61 käigukast
kunagi ühes teises teemas patrik mainis: "Sõida kast puruks ja siis remondi, hoolda. vahepealne õlivahetus on mahavisatud raha, rikke korral teed nagunii uuesti."
viewtopic.php?f=43&t=241281" onclick="window.open(this.href);return false;
- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
Re: E61 käigukast
Olen ka arvamusel, et ainuüksi õlivahetus käigukastis ei remondi midagi.
Antud juhul pakuks ise ka, et 99% turbiin.
Re: E61 käigukast
ttsys kirjutas:Mootori rike tekitab täpselt samad sümptomid. Viga on vaja tuvastada mitte õli vahetada.
mõttekam on nagu odavamatest asjadest alustada ja kui vaja turbiini remontida siis korjavad vahetatud õli kokku ja läheb uuesti käiku liiter pidi ainult juurde minema
Re: E61 käigukast
Palju õnne mõttekuse eest aga see on sama nagu klistiiriks kulunud vett hiljem kohvi valmistamiseks kasutada.
Re: E61 käigukast
Väga tark jutt
eks igaüks hooldab/remondib oma autot nii nagu ise tahab
Re: E61 käigukast
Täpselt. Kui matsu ei jaga siis on välist abi vaja, sh hooldustegevuste parema/õige planeerimise jaoks. Ära jäänud hooldustegevust enam tasa ei tee.
Re: E61 käigukast
Mõni mees ei taha korras kastistki pärit õli enam sisse tagasi, mis siis veel p€r$es kastist pärit õlist rääkidattsys kirjutas:Palju õnne mõttekuse eest aga see on sama nagu klistiiriks kulunud vett hiljem kohvi valmistamiseks kasutada.
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Re: E61 käigukast
Ära seda soovitust kohe kindlasti tee, lase parem Hõbenooles kohe turbiin taastada, säästad 450 euri vähemalt.laurigt kirjutas:Soovitaks kõigepealt kindlasti Hõbenooles õli vahetada ja kui mure ei kao siis sinna turbiini remontima, endal oli sama mure, uue õliga oli algul kõik hea aga tahab ikka see turbiin remonti saada
Eelmisel E60 oli sama jama, lasin teha õlivahetuse (450euri), sest töömehed arvasid ehk aitab. Polnud kasu midagi, müüsin auto maha ja uus omanik lasi kasti korda teha. Maksis 900euri, see sisaldab siis uut õlivahetust jälle.
Re: E61 käigukast
Need tegelased võiksid ju ise teada, et õlivahetus midagi ei remondi ja oma valeotsuste eest vastutada.
- Tauri_T
Re: E61 käigukast
Seda küll, aga naljakas oli see, et mul tuli isegi täitsa puhas õli sealt välja. Nad ütlesid, et seda on alles hiljuti vahetatud. Aga kasutegur oli null, oleks pidanud ikka turbiini ära remontima ja siis õlivahetus. on maksta tühja raha, foorumiski palju läbi käinud, et lihtsalt õlivahetusest pole kasu.sass24 kirjutas:Need tegelased võiksid ju ise teada, et õlivahetus midagi ei remondi ja oma valeotsuste eest vastutada.
Enda petmiseks võib seda teha ja ehk mõnel tõesti läheb hästi ja vead kaovad hetkeks, mingi aja pärast on nad tagasi nagunii.
