mure e60 lähituli
BMWFÄNN
mure e60 lähituli
Postitus Postitas BMWFÄNN »
Tere.
Mure selles et poole sõitmise pealt hakkas kõrvalistuja poolne lähituli vilkuma õõsel ja kustus seejärel. Arvasin et xenon läks. Hiljem ostsin uued xenonid. D2s oli arvatavasti. Sellest ei aidanud. Vaatasin kõik kaitsmed üle, kõik oli korras. Seejärel proovisin vahetada xenon moodulid oma vahel. Kõrvalistujapoolne ei tõõtanud juhipoolel. Vahetsin ka selle. Ei tõõta ikka. Kui tuled ümber tõsta. Juhipoolne kõrvalistujapoolele, siis ei tõõta, ja kui kõrvalistujapoolne, mis ei tõõta oma koha peal panna juhipoolele siis tõõtab see tuli juhipoolel. Ühesõnaga kõrvalistuja lähituli ei tõõta ja mõistus hakkab otsa saama. Kaugtuled tõõtavad mõlemad ja inglisilmad korras. Ei funktsioneeri ka praegu kurvituled ja automaatne regulatsioon kui süüde sisse panna. Tuledelülitis rooli kõrval vilgub roheline led. Auto 2004a 3.0dA.
Kui kellelgi mõtteid siis olen avatud kuulama.
Ette tänades janar.
BMW E34 varuosad.
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Re: mure e60 lähituli
Postitus Postitas VerineVelg »
Lüliti ise?
Tagumise luugi juhtmed korras?
Usu sealt olen igasuguseid anomaaliad saanud :D .
Bayerische Motoren Werke.
BMWFÄNN
Sain ükspäev siin ülevaatuse eest kuna ei saa ühe tulega läbi ja siis ka konstaabel korrutas et tal sõbral oli tuledekand vaja välja vahetada. Korrutas seda. Sedaan on. Ja 1 numbrimärgi tuli samal poolel ka ei tee oma tõõd. Seal ka kaitsmed vaadatud ja pirnid vahetatud. See on sama müsteerium. Ma usun ja et see on mingi x asi mis seda põhjustab aga mis :\
BMW E34 varuosad.
BMWFÄNN
Numbrimärgi tule sain korda. Ajasin juhet taga alates pirnist ja jooksus tagumise ratta koopa peale välja juhe pagassi küljest ja seal leidsin kohe ka katkise juhtmejupi. Mille ühendades läks ka teine numbrimärgi tuli põlema. Seegi hea. Aga mis on selle esitulega seda ikka ei tea.
BMW E34 varuosad.
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Katkine juhe oli luugi juures?
BMWFÄNN
Hingest või sellest kus sees ta jookseb. Sellest välja tulles auto sisse poole umbes 20cm kus ta saab üheks suurema kaablipundiga mis jookseb taga kaitsmekarbist. Pagassi katte all oli kõik korras.
BMW E34 varuosad.
Kas kurvitule või mooduli viga, kui tahad lahendust, leian probleemi kiirelt, kontaktid profiilis.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Patrikul täiesti õigus - see roheline vilkuv led viitab kurvitule moodulile või kurvitulele endale. Sinu autol on kurvitule moodul veel kuskil salongis.
